всем привет. ситуация следующая: притащили мне машину Lexus rx300 1998 г. USA
ее выкупили у приставов. машина простояла около года. приставы все ключи потеряли. машину я вскрыл, заготовки уже сделал, осталось прописать чип 4С. моторник 89661-48060.
(фото и дамп моторника прилагается). поискав и почитав на форуме как и что, на одной из тем нашел дамп который позволяет прописать первые 4 ключа которыми будут заводить машину, я его туда залил, но увы не получилось.вычитал обратно дамп, сравнил его с тем который залил - ничего не изменилось. и лампочка иммо как моргала с одинаковым интервалом так и моргает. вот хочу знающих попросить подсказку или может я что-то не так сделал. а и еще я считал чип которым пытался завести прибором AdvCodeEvo, он показал что вроде чип прописался(фотка прилагается) вот теперь не знаю пока что делать дальше. подскажите пожалуйста!
lexus rx300 родной.bin
clear МОЙ.bin
плохая затея и привычка дампы подменивать ...
надо с ориг дампом работать
может вы и правы, я только учусь с ними работать. поэтому и прошу помощи! просто сначала я попробовал сам что то сделать.а потом за помощью обратился.
У вас дамп в еепром не прописался - какая еще помощь нужна? Ищите проблему в программаторе. Или меняйте микросхему памяти на ту что пишется
почему не прописался? объясните пожалуйста? в данный момент у меня залит дамп "Clear мой" который вроде как для автоматической прописки первых 4 ключей. это я так понял когда инфу искал. но у меня не получилось. этот дамп там пока и остался.
Advance спокойно уложит 4С в дамп, там даже руками делов на минуту, с чистым дампом лампа иммо должна гореть без ключа в замке зажигания
А почему работали с дампом моторника , а не иммошника ?
В RX-300 этого года ключи живут в моторном 150 % ! (IC900)
Да именно с IC900 я дамп и прочитал.
Мне кажется проще руками прописать в епром. 8 пост смотри там почти правильно,только местами поменять и все
Изменено пользователем denis00073
Запиши вот это и должно рааботать
А что это за дамп ключей там не видно вернее не как в его родном дампе
Данные из адреса 38 39 перепиши в 28 29 , а то очепятка вышла. А дамп тот что в начале темы , -это -же родной дамп ? и скрин ключа там-же , - этим ключём заводить будешь ?
Хорошо перепешу. В начале темы дамп родной. Да этим ключом хочу заводить!
заводи
спасибо, завтра с утра буду пробовать. как все сделаю, результат напишу.
дамп под авто привязку и все ключи на месте,работы на 30 мин с перекуром :)
не 30 . 30- только синхра + 10 на запись и т.д :bux:
заводи
300.zip
