Citroen C5 2002 мкпп нет запуска
Всем здрасте.
Авто Citroёn С5 2002 г.в., 2,0 л, МКПП
История в кратце: Полгода назад пропало управление 2-мя форсунками. Много было попыток восстановить авто без замены блока управления: перемычки, переключатели и т.д. и т.п. Авто приехало в сервис самостоятельно для замены блока управления на БУ. Естественно авто отказалось запускаться. В сервисе решили пропаять родной блок, после чего и с ним двиг не запустился. "Новый" блок вернули на разборку остался только родной, но теперь и с ним нет связи.
Теперь: связи с блоком нет, стартер крутит, на дисплее Econom mode, бензонасос работает постоянно, управление дросселем отсутствует.
Вскрыл блок, нашёл КАН шину. При подключении на столе, на КАН шине есть активность, передаются сообщения
на скорости 250
На К линии напряжение должно быть или здесь Pull-up?
Помогите информацией по этому авто
Блок такой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55916-citroen-c5-2002-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/
да похоже уже эбу "отремонтировали",ставь новый и привязывай.Если подвеска гидравлика проверь разъем на блоке управления гидроподвеской ,от него часто глюки бывают-заливают гидравлической жидкостью
Да, подвеска гидро. Скажу чтоб проверили блок. В мозг никто не лазил. L9131 заменил. Менял 9132, но сейчас вернул старую на место.
