Опубликовано 30 ноября, 201411 г. comment_691548 Поставил страрлайн А94 на пыжа 308 2010г.в., все работает, кроме центрального замка. Комплектация, как я понял - база, ключ простой, без ДУ, стеклоподъемники передние. ЦЗ сначала подключил по альтернативе - не заработал. Потом закрытие подключил к кнопке, а открытие 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). ЦЗ заработал все ОК, но только до тех пор пока машина не уснет. После этого не открытие, не закрытие не работает. Заметил поздно, когда отдавал машину. Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк. Кто сталкивался, прошу ответить. Повторюсь, заметил поздно, не было времени на эксперементы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201411 г. comment_691556 подключи открыть и закрыть на один и тот же провод,ведь открыть и закрыть это одна кнопка,ошибок не будет)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-691556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201411 г. comment_708254 А стндартный вариант чем не устраивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-708254 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201511 г. comment_712626 подключи открыть и закрыть на один и тот же провод,ведь открыть и закрыть это одна кнопка,ошибок не будет)) Да? А если два раза на закрытие нажать что будет? Машина в охране а замки открыты? 308 по силе водительской двери в разрыв! Есть предположение, что минуса на доп каналах слаботочные из-за этого и глюк Что? А вы батенька точно электрик? 27 пин белого разъема (то ли личинка замка, то ли концевик). Как вариант в следующий раз брать +12 с ЗЗ и тыкать во все пины на бодике!!! Изменено 7 января, 201511 г. пользователем Миру-beer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-712626 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201511 г. comment_712796 Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-712796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201511 г. comment_712807 Закрыть по кнопке ,открыть на водительский концевик. По силе багажник может не блокировать Если подключать закрытие по кнопке то нужно доп канал программировать не на закрытие цз а на импульс 1 с при постановке в охрану. При таком программировании не будет импульса при повторном нажатии на закрытие, и двери не откроются в охране. А еще можно личинку в разрыв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-712807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201511 г. comment_712839 Если подключать закрытие по кнопке то нужно доп канал программировать не на закрытие цз а на импульс 1 с при постановке в охрану. При таком программировании не будет импульса при повторном нажатии на закрытие, и двери не откроются в охране. А еще можно личинку в разрыв. А94 в чем проблема сделать доп.канал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55926-peugeot-308/#findComment-712839 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
