renault megane 2 dci
добрый вечер. поступал у меня на ремонт авто по имени рено меган 2 1.5 dci 2005 года. проблема такая; ставлю карточку,включаю зажигание и при попытке заводить,стартер молчит и включается вентилятор на полной мощности. пробовал подключить сканер,мои диагун х3, не видит блок управление двигателя. вопрос такой, что с первого смотреть? предохранитель все целые.
за ранние благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55964-renault-megane-2-dci/
проводку и все питания эбу или подключить блок на столе .
проверял питание и маса на блоке управление,есть. как это подключить блок на столе ?
вчера вечер увидел окисление в дном разеоме в блоке предохранителя возле акумулятор. искал распиновка этого блока.и в этом колодке проводов есть провод идущий к блок управление двигателя.он, управление "минус" обмотки реле самопитания ЭБУ двигателя
и
А теперь попробуйте объяснить как такое одновременно может быть.
сегодня я на работе,и завтра буду заниматься машиной. потом расскажу результат.
и
это моя мнения что виноват может быть этот блок
Скорее всего проводка повреждена. Жгут который идет слева и перед АКБ и к БЗК.
сегодня не успею,но завтра будет новость
Если не получится пришлю фотки где смотреть.
привет всем,и большое спасибо за ваших советов. машину завел и хозяин машине остался доволен. вся загадка была в блоке предохранитель и реле,возле акумулятора в моторной отсеке.
А как же пост 3,что ВСЕ питания и массы на блоке есть?
да как обычно , начинаем всегда с сложного , а причина под носом )))) , у самого такое бывает )))
