Помогите советом ,приехала на диагностику vw passat b5 с проблемой горит лампа ABS и восклицательный знак уровень тормозной жидкости подключил ваг ком ошибок нету, не по двигателю не по абсу зарядка акумма 14,7 вольт , тормозная жидкость в норме , попробовал абс все работает на дороге на любой скорости , после 20 км в час отключается диагностика абс но это вроде нормально на этих машинах)) Когда вставляю ключ в зажигание поворачиваю зуммер производит 3 сигнала моргает значке и постоянно горит абс что делать не знаю подскажите может кто сталкивался куда копать ?
приборка то родная ? и ошибки какие в приборке
Приборка родная и пробег родной ошибок нету не где кроме центрального замка
Подкинь другую приборку.Попробуй
возможно это все из за приборки?
в приборке измеряемые величины глянь абс видит аль нет и еще вариант могли абс поменять и не стем номером поставить
Спасибо буду искать)))
А может быть из за дачика износа колодок?
Износ колодок контролируется-только панелью,к абс никакого отношения не имеет
Колодки по другому себя показывают?
Никогда не видел как это на панели отображается?
Это был не вопрос, а утверждение. :)
Знак вопроса лишний.
Изменено пользователем AWAS
Тоесть Вы утверждаете что на в5 ,абс будет гореть изза износа-колодок?
А понял,Вы про свой пост ,про знак вопроса.
А может всеж датчик уровня тормозной жидкости?
