Глохнет на ХХ skoda oktavia 1998г.в. двигатель АЕЕ. МТ.
Здравствуйте.
Авто: skoda oktavia 1998г.в. двигатель АЕЕ. МТ.
Проблема следующая:
- глохнет на ХХ.
- глохнет при повороте руля.
- глохнет при включении отопителя салона на всю мощность.
Подключал vagcom ошибок нет.
Если внимательно поищешь ,то найдешь .
Твоя проблема уже обсуждалась здесь и не раз.
Снял трамблер, бегунок старый хозяин замотал его изолентой т.к от был треснут. Я подозреваю трамблер, с такой системой впрыска я не сталкивался.
с трамблером аккуратнее, туда абы что ставить нельзя.
теперь по оборотам. для любого ремонта нужно включать логику. машина не держит обороты. но это не карбюратор, значит есть какая-то система стабилизации оборотов ХХ. но клапана ХХ нет, а вот у дроссельной заслонки есть электропривод. вероятно обороты регулируются именно ей, и она при визуальном осмотре - засрана. поэтому моем, а дальше гуглим "адаптация дроссельной заслонки".
а раз уж сняли трамблер, то я сразу скажу, что регулировать зажигание нужно стробоскопом, но предварительно включив базовые установки, первую группу. обороты при этом поднимутся примерно до 1200.
Спасибо за такой полный ответ. Дросель снимал и чистил. При входе в 001 канал vagcom заслонка поднимается и опускается, зажигание, да нужно регулировать, т.к на свечах имеется нагар. Я просто ничего больше не вижу, кроме трамблера, востановил проводку, поставил новый разъем на датчик давления в впускном колекторе.
прислушайся к uncle_sem выставь зажигание. А еще мне избавится от этой зависимости помогла замена свечей и ВВ проводов результат положит.
Ребята подключите мотор тестер хотя бы АвтоАс токда на загадку не занимались диагностикой
нет только не к Магнетти марели там даже с мотор тестером нехрен делать.Там только опыт
