ews 3 (0D46J) Xprog пишет device is silent
Всем привет. Пробую читать EWS 3 от bmw , через переходник K-line. Xprog 5.48 пишет device is silent. Подключал,как в мануале. Выпаял проц,положил в кроватку- тоже самое (device is silent). Эта мотя в Xprog заявленна. Что делаю,не так? P.S. Врятли, оба адаптера от Xprog не правильные.В поиске,инфы не нашёл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/
А питание давали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692678
Дружище, я с рабочим EWS 3 пытался проц прочитать Хпрогом, и так и сяк и выпаивал и в кроватку ставил. Только через переходник получилось. Проверяй где накосячил, может не правильно воткнул в EWS - перевернул кверх ногами? Затею читать проц отдельно от EWS брось. Впаяй обратно и аккуратнинько всё проверь. Не паникуй - успокойся. И профилёк то заполни. Ато мог бы вобще ниодного ответа не увидеть.
Изменено пользователем Роман_77__
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692687
Проще использовать АК90, работает реально как калашников :)
Прочитать проц дело одной минуты, никаких паяльников не надо, если только для евс4. И ценник смешной
Так же как r270 для касов, ни одного косяка
Изменено пользователем sana_q
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692709
Питание подкидывал 12 В. Где- то, прочитал что надо13-14 В. Надо попробывать. А в мануале к Enigma , там 2 питания подают на разъём ews
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692726
Никаких питаний на EWS не надо. Просто вставляешь как надо на адаптер и запитываешь прогер. Что то мне подсказывает, что ты своими экспериментами уже привалил EWS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692753
Xpog 548 прекрасно работает с EWS 3 проверено не раз, где то косяк в подключении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692783
вы хоть в ту панельку его всунули???? для этой маски своя панелька . а вообще и выпаивать не нужно. именно это маска читается через к-лайн нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-692805
Панельку правильную использовал. Запаял обратно проц, машина завелась.(EWS, вроде, как не завалил). Посмотрел мультиметром, на выходе с Xprog нет 12 вольт, когда подаю дополнительное питание 12 вольт. Разобрал программатор- пайка, вроде отличная везде. До этого, делал другие моторолы где не нужно доп. Питание. Прогер брал у Савелия (он их проверяет). Вопрос, когда должно появляться 12 вольт на выходе? Когда начинаю читать светодиоды пару раз мигают и всё. 12 в не выдаёт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-693169
переходник K-line прозвони, в моём дорога была в обрыве
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-693181
Переходник звонил-ок. На пине с прогера нет 12 в
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-693206
  • 3 месяца спустя...
точно такая же проблема была, через адаптер esw читается а в панелке MCU нет - маска та же.
Мне интересно, это все китайские Xprogi такие или мой косячный попался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-756087
  • 4 года спустя...
У меня также не читается не через калайн адаптер не в кроватке , заказал другой ихпрог
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-1215212
35 минут назад, recha сказал:
оранж  хорошо читает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-1215213
Да и хпрог отлично их читает, сколько их читал, ни с одним проблем не было, прогер ори
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-1215219
смотрите стабилитроны на выходах.часто выходят из строя после неправильного подключения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-1215226
Решил проблему шнурок подключения сменил и все стало читаться .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/55998-ews-3-0d46j-xprog-%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82-device-is-silent/#findComment-1218534
