Дино измеритель PowerDyn
Сделал я кабель по этой схеме( впоял два резистора 100ом и 100килоом) намотал два повода на + идущий к форсунке и ничего не случилось. Ни PowerDyn врежиме реального времени ничего не показивал ни запись WAV.
Дак не наматывать, а подключать...
  • Ответов 44
  • Просмотры 20,8 тыс
Я уже понял как подключать у меня теперь другая проблема посмотрите пожалуста в 22 посте.
Изменено пользователем Nickpshen
Посмотрите кто нибуть вот две записи из 21104 и данные авто. У меня ничего не получается. Записывал на второй передачи, обороти 1500-5000 на разних прошивках записи 1 и 2.
Я взял твои записи обработал прогой Cool Record (нормализовал по уровню). Только данные по машине пустые, пробовал для 1118. Вот что получилось. То есть надо поиграться делителем, или предварительно обрабатывать записи.
111.rar
Что такое делитель???
А как обрабатывать звук в Portable_GoldWave_5.25_rus
Вот даные машини
21104.rar
Вот даные машини
Делитель - это те самые резисторы. 100 кОм можно уменьшать, подбирая до оптимального уровня.
GoldWave не пробовал.
Cейчас качаю Cool.Record.Edit.Deluxe.v7.3.1 подскажи што в ней нада делать штоб убрать эти помехи?
Што получилось на моем авто
Я оптимизировал звук в Cool.Record он стает похож на тот што ты переделал(antip66) но когда я его откриваю в PowerDyn он такой как на изображении. Што мне ещо сделать?
У меня не так -
У меня не так -
Я хочу нормализировать ту запись которою я вылаживал в 22 посте, а у меня ничего не получается. Я делаю так - Effect, правая кнопка мыши на записи - select all, Normalize. Я какая у тебя версия Cool.Record?
Cпасиба тебе большое antip66. Всьо понял в чем проблема. Я сохранял файлы в 16 бит, а нада было - 8. Еще раз спасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :rali:
Кто-нибуть замерял этой прогой скока лошадей выдаёт ЛАДА ПРИОРА на стоковом двигателе? По этому вопросу идуть очень бурные споры, одни говорят што у неё 108 л.с., а другие што меньше 98.
А можно по подробней. Я так понял самое главное качественно записать звук. С какой частотой писать, про битность понятно 8бит., уровень микрофона приблизительно какой, после записи на чем не будь надо обрабатывать (если да то как). И про подключение при такой схеме ноут не накроется(как понять (Ноут больше никуда не подключать (т.к. на форсунке +12 В, иначе делать опторазвязку)). Как я понимаю резистор 100Ком желательно переменный, что бы была возможность регулировки мощности сигнала и +12в которые идут на форсунку пропускать именно через это резистор. Гляньте схемку.
вот полазил по нету
я так понимаю можно подключатся к чему угодно самое главное что бы был импульс
и еще цитата с одного форума:Коэффициент потерь в трансмиссии
Для переднего привода 5%, для заднего 10%, для полного 15%.
Для автомата наверно 20-25%.
Цифры кроме автомата из справочника брал. Там они указаны с погрешностью +/- 2%.
Надо подключать только к +12(можна один провод, второй нетрогать). Записывать и нормализировать Cool Record.
Прогу установил, но регистрироваться не желает. Если у кого получилось киньте серийник пожалуйста. Заранее благодарен.
Извиняюсь. всё прошло на ура. 2 дня бился, а сечас зарегилась :az:
Изменено пользователем Aleks2907
http://jcdperformance.free.fr/powerdyn_me.htm вот еще одна схема подключения!
А кто на стоковой 21103 замеря мощьность, у меня есть данные замера (стендовые) 94,4 л.с!
  • 4 месяца спустя...
Расcкажи как зарегистрировал? Или скинь ответ на электронку kota-70@mail.ru
  • 6 месяцев спустя...
Прочитал кучу инфы, и всё равно не пойму. От куда лучше брать импульсы с форсунок или с ВВпроводов. И какую схему лучше использовать.
В частности не понятна эта схема подключения ( я на счёт сопротивлений)
  • 8 месяцев спустя...
Я воюю с прогой уже неделю. Рисует полный бред. То 14000об/мин то 550л.с
У меня 2106 карб. Подключал разными способами. Единственное что нормально работает это тахометр в реальном времени(Подключение к катушке зажигания ). Подскажите какое напряжение должно идти на звуковую карту? И если кто знает, вид импульса?
