РДТ неизвестной породы , 2110 2004г.
Подскажите, что за РДТ стоит, где взять такой? Держит повышеное давление 2.9-3.5 вместо положенных 2.5-3.0
  • Ответов 44
  • Просмотры 3,7 тыс
На Южке их полно( типа под спортпрошивки)??? так говорят. Поиском попробуйте. А вспомнил продавец сказал еще, типа холостой ход стабильный будет.
Изменено пользователем Толят
Нууу, до Южки мне 700 км пилить! Под спорт не надо, там под давку 3.8
молотком из простых делаются, гугл в пом ощ
Да вот пол дня инэт рою, а гугл что то не помогает...
Регулятор с рампы сними , промой фильтр (сеточка с внутренней стороны ) ,продуй давлением хорошим ,можно ещё в винсе подержать (отмочить).
Там половина фуфла. Взял 5 штук под 4кг. Итог: 3,5 , 3.7 , 3,9 2шт и 4,1.
со стороны вакумной трубки стукнуть молотком, пружина прижмется и давление повыситься
Если я не ошибаюсь, то он похож на заводской, только там давление 2.5-3.0
У меня такой стоит очень похож
Ему не повышать надо а понижать .
А вообче не помешает проверить обратку , может где шланг перегнуло или в обратке затык.
Изменено пользователем timka
А зачем понижать???
С его слов : Держит повышеное давление 2.9-3.5 вместо положенных 2.5-3.0
может манометр неправильно показывает у меня у всех есть разбежка СССР и китай,проверяю на коленке ручной насос и манометр
Изменено пользователем cylis
Но не 05-07kg ? .
У меня 1-ый манометр от НПП НТС (ему уже 10 лет) второй набор OTC , так вот показывают оба тютя в тютю .
тоже встречал на древней девятке 2001г.контроллер Bosch 7.9.7 только стоял под днищем возле топливного фильтра.Крепление заводское на штуцерах.
Думал об этом-сделаю.
Мне б понизить...
Заводской, только произведен похоже за бугром
Если для стока, то соглашусь.
Именно для стока. Думаю что рабочая давка 2.9-3.0кг (при снятии вакуума-3.5) это многовато для для старой системы с М1.5.4 и будет богатить смесь. Обратку на забитость и перегиб проверю хотя сомневаюсь что проблема в этом. Манометр вроде проверенный не подводил никогда
У меня такой же рдт стоит, как я понял с рампы он не снимается, а разобрать можно, скоба которая соединяет две половинки съёмная.А если не хочешь разбирать, томенять только с рампой, воткни алюминивую старого образца и рдт новый
Зачем менять??? Статику поправить и всё.
статику чего, форсунок?? Не бред ли это??
