лямбда зонд
Здраствуйте есть у кого таблица взаимозаменяемости лямбда зондов Bosch и Delphi?
И на каких ЭБУ применяются?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/
  • Ответов 106
  • Просмотры 20,1 тыс
Заходи на сайт например экзиста и вбивай свой ДК он даст аналоги и усё
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-693778
Может что то тут.......
или ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-693960
А поконкретнее: что именно Вам нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-694658
Доброго времени суток всем. Решил не создавать новую тему, а вписать сообщение тут. Хотел поинтересоваться работой ЛЗ по графику, снятому DiagnosticTools 1.4
Авто пассат Б3, 9А 2,0 16v. Стоит Январь 5.1-41 ЛЗ Bosch-133. График выглядит так
Либо ЛЗ помер, либо в мозгах какие то переменные косые стоят.
Согласно графика выходит, что регулирование начинается в момент появления признака ДК, и пропадание при исчезновении признака. Это ЛЗ труп или что то где то не совсем корректно в параметрах работы ЭБУ?? Подскажите, люди знающие, Морально готоволсь к приобретению нового ЛЗ, вдруг приобретение будет бессмысленно
Изменено пользователем wadimm.ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-695003
Будете смеятся, но это нормальная работа лямды, прочтите матчасть как он работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-695072
FAKT спасибо меня интересовала взаимозаменяемость бош537 и дельфи177, они взаимозаменяемые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-695099
ну а я отвечал
wadimm.ka
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-695458
To Fast:
Спасибо, буду изучать теорию работы ЛЗ. Раньше мне хватало банального бултыхания напряжения на выводе ЛЗ, а тут по графику смотрю, и понимаю, что ничего не понимаю:) Если кратко - почему все таки активность ДК то есть, то нет? И получается, что в момент активности ДК его шкалит в 0,8В - то показывает богатую смесь. Теоретически (если ЛЗ работает в таком режиме как на скрине) то в момент активности должна пойти амплитуда показаний, а они висят в 0,8В. Я считаю что я или глуп, или что то не так. Извините за глупость если где то сморозил. Литература еще впереди. Да и надо бы конкретнее занять, с чего начинать изучать этот момент
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-696273
Всё там у вас правильно работает. Просто график в четвёртой строке правильно было-бы назвать "лямбда низкое/высокое". А они написали "активность да/нет". На самом деле он становится активен- когда начинает меняться сигнал с него. ЭБУ это видит ,и включает обратную связь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-696472
Большое спасибо за объяснение, теперь остался один вопрос по ее работе - времени изменения потенциала - не велико ли значение? Получается порядка секунды в крайних состояниях находится... ИМХО, должна чаше "бултыхаться" туда-сюда.
ПС: Установил ДФ, время открытия форс изменилось с 1,6-1,8 до 3,0-3,2мс на ХХ, кривая ЛЗ (вернее обе) такая же
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-696794
Для холостого хода кривая и время - нормальные. На оборотах 2000-3000 об . "бултыхаться" будет чаще. ДФ на кривую лямбды не влияет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-696831
Про ДФ знаю, еще раз спасибо за все ответы. Про время работы ЛЗ спросил потому как цеплялся стендом к УАЗ на Микас 7, у того амплитуда была намного плотнее (так называемые выше "лямбда высокое/низкое")
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-697050
здравствуйте подскажите пожалуйста!!!! калина 1.6 8кл. поменял дк1 на включенном зажигании показывает 0.45 как прогреется падает в минус. в чем может быть проблема, брак дк??? дк бош 537 в магазине говорят брака не может быть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727595
Что значит падает в минус?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727684
Чем смотрите?? Должно быть от 0,18 до 0.8 вольт, то есть бедная-богатая,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727705
бк штат и тестер
падает по тетеру -0.3 по штату показывает 0.00
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727773
бк штат и тестер
Этим не отследить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727799
еще есть шнур опен диаг так же нули показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727811
бк штат и тестер
Переплюсовка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56048-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4/#findComment-727869
