21099i не едет
\1\
COLD XX - первый запуск (на улице -5), прогрев на ХХ
LOW - Малые нагрузки
MEDIUM - Средние нагрузки
HIGH - Сильные нагрузки
\2\
XX, XX LAST - работа на ХХ
Norm - Обычные, средние нагрузки
MAX - 100% дроссель
Логи снимал Autovaznew
  • Ответов 47
  • Просмотры 9,2 тыс
судя по всему логи не правильно снял сначала.
Вот думаю дельные.
http://rghost.ru/679529
01. Включение зажигания, заводка, ХХ , тронулся - третья передача в пол до 6000rpm.
02. ХХ , тронулся - третья передача в пол до 6000rpm.
03. ХХ , тронулся- вторая передача до отсечки 6200.
P.S. На третьей больше 6000rpm не крутится, может сцепление умирает.
неплохо, 600метров выбег.
ну по прошивки я так понимаю не возможно, было 2 контроллера со сток прошивками, на первый зашивали раз 30 различные прошивки и под вал и просто динамические и т.д. на второй заливали именно под 10.25 (с этого сайта брали), и вот позавчера сам первый раз прошил прошивкой с чиптюнера J5D13G31
18-02-2001. предварительно исправив програмой hip9011
попробуй поменять датчик скорости!!!может он тебе мозг и парит!
отсоедини красный провод. Возможно в нём проблема :heresmile:
ну допустим отсоединю, чего должно случиться ? То что лучше поедет и так ясно, всё таки прямой выпуск получится)
без глушителя лудше не будет, наполнение цилидра хуже,лудше не поедет!проверенно!)))))
Если смотреть по логам, при нагрузке появляются пропуски воспламинения(нарпяжение ДК плавает при 99% дроселя),
Кто подскажет авто ВАЗ-21099 (БУ Bosch M7.0) не запускается бензонасос,(бензонасос реле рабочие) нету управления на реле с Блока Управления при диагностике выдало код ошибки Р1602,P0335.питание подходит по всем контактам ЭБУ как указано в схеме.Может ли из-за Датчика Положения Коленчатого Вала или Имобилайзера.Как отключить Имобилайзера?
При прокручивании стартером двигло проскакивает питание на бензонасос и в эти моменты хватает двигатель или может это пропуски зажигания
Скорей всего имик тебе мозг парит.Его убить либо комбисетом можно или прогером, микросхема 24С02 (24С04 или B58253) находится на обратной стороне платы.
Всем спасибо кто пытался помочь! Проблема оказалась в вакуумнике и подсосе через дросельный узел!
