Ребят всем привет предстоит установка сигнализации старлайн А94 на шкоду октавию седан 2008г она с турботаймером, подскажите как её правильно подключить к этому авто,как будет работать сигнализация со штатным турботаймером?или надо как то откл штатный турботаймер?
А откуда на октавии штатный турботаймер, или я чего то не знаю
Блин я тоже задумался когда хозяин сказал,разговаривал только по телефону у него стоит сигнализация вроде как B6 может он не в курсе что у него не В6 а В9 :tormoz:
Изменено пользователем njqjnf
Ребят а кан шина какого цвета желтый и черный в черном разъёме в кик панели или я ошибаюсь вот здесь другого цвета http://can.starline.ru/ подскажите пожалуйста.
Машина очень легкая. Все подключения делаются в блоке снизу в одном разьеме. Там есть все и даже альтернатива для аварийки!! Кан витая оранжево/зеленый и оранжев/коричневый. Обход на выбор либо петля либо разрыв. Если МКПП, то ручник есть в приборке. Капот видит по кану, слейв работает. Единственный минус нужно при помощи сканера( например Вася Диагност) поменять кодировку для того чтобы штатная охрана отключалась через водительскую личинку.
СЯ
дак вот в том и проблема что там нет таких проводов цветом подключил все по аналогу все работает.Спасибо
СЯдак вот в том и проблема что там нет таких проводов цветом подключил все по аналогу все работает.Спасибо
Молодца, вот и закинул бы точки для пианеров во избежании вопросов всякиХ.
Силовые провода на жгуте замка зажигания:
Плюс- красный
Зажигание - черный
Стартер - красный черный
АСС-черный красный
Концевики дверей - коричневый синий провод на блоке комфорта
Ручник -коричневый желтый тонкий в жгуте слева в кик панели развязать диодом
Повороты-черн/бел и черно/зелен под рулем
Тах.сигнал-форсунка цвет не помню тонкий провод с полоской
Капот-к штатному проводу капота в жгуте у левой фары
Обходчик-в разрыв любого провода штатной рамки иммобилайзера черный,зелёный
Концевик багажника-корич/синий на блоке комфорта
Молодец, не жадный, для дебильных, обьясните еще, где блок комфорта находиться. ШУЧЮ- извините.
maikl72 во вы глумитесь!!!!
сори за офтоп а глум хороший!!!
Да ни чего я юмор приветствую))) А случайно у вас нет точек подключения на вольво XC90 2003г. и не поскажите какую лучше сигнал установить с автозапус?
Да , вроде есть, если терпит, поищу, (флешка в голове не вмещается).Как ,срочно?
Да терпит клиенту не к спеху.Спасибо, а какую лучше установить сигнализацию?
Если терпит, скину попозже, а Так на память Ц.з лездь в двери, не работает с зажиганием=ставил на механнику, закинь более подробно, ребята попросили помочь, пишу с телефона, надесь , поймете,я иногда отношусь с пониманием, НО, если это специалист, С БольШОй Буквы, все мы когда то начинаги. БЛЯ, ошибок наделал, извините други,,,,Да, Да, угостили.
Изменено пользователем maikl72
Держи, проверь, инфо не моя!!! Заводские цвета и расположение проводов автомобиля
Volvo XC90 2003 года выпуска
Цепь Цвет Полярность Расположение Стартер: желтый/белый (+) Зажигание #1: синий/красный (+) Жгут замка зажигания* Зажигание #2: Нет данных Зажигание #3: Нет данных Дополнительные устройства: синий
Жгут замка зажигания Стоп-сигнал: желтый
Педаль тормоза Тахометр: Нет данных Парковочные огни: желтый
Коробка предохранителей или центральный модуль электроники** Фары: Нет данных Дизельные свечи накаливания: Нет данных Обходной провод сцепления: Нет данных 12 вольт постоянного тока: красный/черный
Жгут замка зажигания Выключение штатной сигнализации: Отключается с помощью ЦЗ Клаксон: желтый/серый
Белый жгут с водительской стороны перегородки двигателя. Запирание центрального замка: фиолетовый/белый
Дверь водителя Отпирание центрального замка: синий/белый
Дверь водителя Привод багажника: Нет данных Концевики дверей: Цепь ЦЗ *Автомобиль может быть укомплектован противоугонной системой с транспордерным ключом.
** Центральный модуль электроники находится под панелью приборов с водительской стороны, прикреплен к блоку реле.
Да, забыл, читают ВольвО Кан Про-(Фарварер) не плохо. Ультра Стар обосрался Если Мех. для ручника подтяжка, но дид нужен, для ЭДС ,гасить, иначе канал если слаботочька вышибет. В последних прошивках СтарЛайн не проверял.
Спасибо. Значит и а91 пойдет ей.
Думаю, если подходить творчески, А91 на любое авто станет.
+100)))
