штатная вебасто форд транзит 2009г.
иДоброго.Вебасто не запускается висит ошибка B2463 ,Какие соображения?
Тоже была такая ошибка сегодня разобрал не запускается помпа охл.жишки насос писбург номерок плохо видно как провести реанимацию?
Это не просто насосик это целый процессор с ключами и микрухами а если поставить с газели выносную помпу будит работать?
Нет не будит. У родного насоса определённое сопротивление.
Работает как родной без нареканий,а родной разобрал там нет ни щеток и якорем служит статор из магнитов ,а газелевский прост вывел провод управления на улицу разрезал шланг и все,К стати обнаружилось ,что проблема с помпой вебаста работала только при заведенном двигателе может кому пригодится!
Все работает, только насос ставьте bosch - понадежнее и шумит поменьше))))
Циркуляционные насосы ремонтнопригодны, при условии если антифриз не съел пол платы.
