настройка вибасты Фольксваген
Всем привет! у меня фольксваген шаран 2007г. Подскажите пожалуйста как понизить порог отключения вебасто (догреватель)??? если температура ниже +7 то она включается и постоянно работает хоть 2 часа в пути хоть 5. Иногда даже перед длительной поездкой снимаю 33 предохранитель чтобы она не гудела и не жрала лишнюю соляру. Я так понимаю она должна догнать температуру двигателя до 80 и отключится. помогите в каком канале изменить настройки чтобы она отключалась. Ошибок нигде нет: ни в дополнительном обогревателе ни в двигателе. Недавно поменял щётки на эл.насосе.
Может дело термостате.
Или в температурном датчике.
Извените это всё в норме!!! СКАЖИТЕ В КАКОМ КАНАЛЕ ПОНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВИБАСТЫ!
Ни в каком , это на программном уровне - зашито в самих мозгах Вебасто .
