Опубликовано (изменено)
Занятнейший вопрос, товарищи коллеги.
На FF2 с щитком на моте 1к78 происходит странное и ни разу не встречалось еще.
Сразу скажу что щит не мотался - не снимался до этого.
В общем такая картина.
Гаснет лампа иммо на щитке.
Все, щит - труп. При включении зажигания щит не реагирует, ессно - не заводится авто.
Питание - есть.
На столе хотели слить на всякий еепрос с ключами - при подключении программатора (айпрог) к бдм
заморгала лампа иммо. Что удивило, насколько помню раньше не моргала на других щитках.
Слили дамп.
Подали питание на щит - включился!
На машине все ок, авто завелось и все работает.
Через полчаса - иммо перестало моргать, ситуация повторилась. При подключении к бдм иммо заморгало. Втыкаем в авто, все ок.
Периодически смотрели, в этот раз иммо потухла через часа 4 и та же история.
На авто проверили питание есть, там 3 плюса же и масса, вроде все проверили.
Снимаешь щит, припаиваешься к бдм - щит оживает. Дапм уже не меняли.
Что интересно, 5 вольт на бдм не дают результата.
Щит жарили, парили, мыли, все кондеры и прочее под мелкоскопом облазили, придраться не к чему.
Тупик.
Изменено пользователем Djet
Про типовые болячки известно, все просмотренно и пропаяно в первую очередь.
Купите на разборке другой щит и перенесите еепром. Ей богу не стоит оно того при стоимости щита на разборке 3000р. Как то тоже бился с фордовским щитком пару дней безрезультатно, в итоге купили б/у и привязали ИДСом.
За месяц обратились 5 фордов. Лимит купить на разборке щиток пока иссяк :)
А с этим щитком просто интересно, когда определяешь что транслятор кан-шины подох или проц - меняешь и работает. А тут мистика какая то :)
Полагаю никто с таким фокусом у фокуса(каламбурчик) не сталкивался?
А TJA-шки то пробовали менять?
Именно на этом нет. Транслятор вроде работает, так бы не заводилась, хотя, при засыпании чем черт не шутит. Неисповедимы пути электронов. Попробую, перепаять то недолго.
