XPROG-M v5.5.1
Я делал 95910-2Р400 по этой схеме, прочиталось и записалось всё ОК, только RESET первый раз не туда подпаял (невнимательность)
После разных манипуляций с процессором все заработало. УРА.
  • Ответов 711
  • Просмотры 275,1 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
serg2000 а если продам xprogm с привязкой к железу - перепривязка платно ?
Обновил xprog до версии в шапке с 5.0. С eeprom работает, а вот проверял на моте hc05x32(1d69j) стоит на Bypass security, прогер лампочками моргает но результат 0. На 5.0 читает без проблем с ошибками верификации, но я уже к ним привык, через раза 3 все удачно читае и пишет, кто знает в чем проблема? Пробовал на 2-х компах usb и com. Было такое когдато, когда подменой файлов пытался повысить версию - тогда micronas не читал- откатил все "взад" - и все заработало. Че сейчас ему надо не понять!?
добрый вечер нужна помощь ,подключил упа ,все читает и флеш и епром ,можно пошагово что сначала заливать ?
Ошибся веткой немного тут упы нет, непонятно какого зверя читаешь?
Изменено пользователем Sanek-pm
Я упой к их прогу подключился ,что первый заливать епром или флеш ?
я так понял камень амтега 64 или 128 не видно
увидел 64тая
Да хоть что, главное про защиту не забудьте(снять/поставить) и сотрите перед записью, а то мусор может записаться
не верно!!!!
1 - стереть проц
2 - залить флешь
3 - залить еепром
4 - залить фьюзы
5 - залить лок биты
Перепрошил 5.0 на 5.51 Памяти типа 24сХХ 93сХХ читает пишет на ура. Для проб из подрулевого шлейфа vw сдул 9s12xeg128 маска 2M53J. При обходе секюрити пишет Can't access to BDM. Пока прочитать не удалось. Читал на столике по схеме подключки из икспрога. Все провода включая витую пару до 10см.
MC912D60 маска 2L02H открвтая прочитала записала внутрисхемно без проблем. Правда и 5.45 с ней справился легко. Атмегу читает писать не пробовал.
Все разобрался - не стирал проц перед записью, и использовал программу для программатора в которой необходимо было указать еще ряд дополнительных параметров. Но главное надо стирать камень (главное уже не раз наступал на эти грабли).
Б...ть рано радовался, при тесте все на тойже моте 1d69j через раз ошибка по перегрузке Vpp...
Ребята доброе утро , идет с Китая 5.5.5 вопрос возможно с него слить Фул , и клонировать , готов поделиться прошивкой и программой
можно конечно. только какой прогой ты делится собрался? она с ключем
зря брал в китае, читает но не пишит он
Изменено пользователем serg2000
Есть соображение как доработать ?
я уже давным давно продаю, счетчик убран, софт поправлен
Она без ключа
буду за компом ссылку скину ,с мобилы пишу
Для того чтоб поднять Vpp нужно увеличить номинал одного из двух последовательно соединеннфх резисторов по 3.9 кОм. Находятся они между двумя LM317. Я заменил один из них на 4.7кОм. Vpp поднялось с 8.05V до 9.15V. Если нужно найду схему доработки
а вы хотяб понимаете суть, и для чего это надо???????????
