XPROG-M v5.5.1
Сергей!Тут две проблемы,обсуждаемые на разных языках.Понятно,что сделано для защиты.Только,например,у меня был такой прикол(да и есть):В момент включения стабилизаторов и зарядке кондеров,напряжение успевает просесть ниже уровня детектирования перегрузки.Это при питании от УСБ.При доп.питании такое не происходит.Вот и приходится выбирать между: кондеры поболее,напряжение подавать "по свежее" или резистор в делителе малость накрутить.И это не руководство к действию.А то тут некоторые могут такого натворить,что мама не горюй!
  • Ответов 711
  • Просмотры 282,3 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой.   п.с. чудес не бывает.  Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Пе
Сергей я достаточно глубоко разобрался в этом вопросе чтобы сделать доработку двух своих икспрогов и ничего не спалить. Делюсь исключительно собственным опытом. Кто захочет воспользуется или попросит уточнить здесь или в личке. Единственное писал с мобилы и ошибся с цитатой - сообщение адресовалось для DaFFnija.Доработка XProg.rar
Изменено пользователем matsyk
Сергей я достаточно глубоко разобрался в этом вопросе чтобы сделать доработку двух своих икспрогов и ничего не спалить. Делюсь исключительно собственным опытом. Кто захочет воспользуется или попросит уточнить здесь или в личке. Единственное писал с мобилы и ошибся с цитатой - сообщение адресовалось для DaFFnija.attachicon.gifДоработка XProg.rar
Проблему решил. Прошел по цепочке от Vpp до Меги - оказалась лапа в воздухе. После пропайки все отлично.
Просто интересно - пропаял 60-й вывод Атмеги?
ЗДРАВСТВУЙТЕ МОЖЕТ КТО ПРИКРЕПИТ ФОТО  платы x-proga в хорошем качестве ?
травить хочешь ? )
Изменено пользователем 8349
По 3000 руб уже старые Х проги продают 5.0 версии на Али, купи дешевле будет))) Прошей протц и будет тебе 5.51 ))))
На али по 1800 продают версия 5.3
добрыи вечер.у меня вопрос по хпрогу.у меня версия 5.0 если обновитса до версии 5.51,фаилами которые вы выложили на форуме, будут открыты все авторизации?
заранее MERCI
будут открыты все авторизации заявленные в версии 5.51
парни после прошивки появилась вот такая бякаXprog 5.51 ОШИБКА.rarкак с этим бороться подскажите
парни после прошивки появилась вот такая бякаattachicon.gifXprog 5.51 ОШИБКА.rarкак с этим бороться подскажите
выставить правильно фузы и локбиты...
с фузами все как на картинке fuse bits.jpg а вот с лок битами засада lock bits.jpg если выставляю перед программированием о они слетают а если после то эпром умирает. или я что то не так делаю?
Лук биты в самом конце надо выставлять.
1.запись флеш
2.запись епром
3.запись фуз битов
4.запись лук битов
все за работало! кнопки не вижу чтоб по благодарить! всем спасибо огромное!
Изменено пользователем Ustas_31
Ну так поделись в чем была загвоздка!
эпром после исправления лук битов меняется и по этому проверку не проходит. вытирай всю до талого и по схеме выше пиши фуз биты как правило остаются не тронутыми то есть в прошивке они уже правлены а лук биты править как не крути. потом запускаешь прогу и конектишь девайс жмешь кнопку обновить и ждешь счастья оно уже не далеко.  все делал UPA 1.3
Вы хоть понимаете для чего лук биты устанавливаются? Одно это слово уже говорит о защите. Это защита от чтения и записи. Естественно после установки этой защиты верификацию проходить не будет ни епром ни флешка.
вот многие по этому и наступают на грабли эти. я то же не знал об этом. вот целый день и получал граблями полбу. что сказать лошара одним словом.
Не запускаеться софт 5.51, идет заставка Luis Andre, загрузка лодыря, декрипт, запуск........ и все, Винда выдает ошибку программы, Винда 7-32бит, антивирь 360 отключен, рег файл запускал... где засада?
