Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796678 адоберидер 10 !!! или 11 без обнов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-796678 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796687 Стоит 10.1, а и прогер после прошивки перестал определяться как сом порт. Шил usbasp extrim burnerom вот этим. XProg Update to 5.51.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-796687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796688 Не запускаеться софт 5.51, идет заставка Luis Andre, загрузка лодыря, декрипт, запуск........ и все, Винда выдает ошибку программы, Винда 7-32бит, антивирь 360 отключен, рег файл запускал... где засада? файл реестра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-796688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796692 Всем пасибо, поставил адобе 11, почистил реестр, запускается норм, теперь буду смотреть что железо не определятеся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-796692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201511 г. comment_796699 Все работает, китайский кабель подвел. В том архиве выше, .hex и .ept с инструкцие и фьюзами для Extrim Burnera usbasp. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-796699 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797769 Сегодня надо было считать еепром FM93C86A. Выявил, что с левого гнезда USB ноутбука (COM 40) программатор не читает - выдает ошибку " Access violation at address 00405AC0 in module 'XprogDesktop.exe'. Read of address 00000BFC", а с правого (COM2) читает. Но на правом часто выходит ошибка Device is silent. При внутрисхемном программировании с COM 40 читал норм, а с COM 2 постоянно выкидывал тот же Device is silent. Кто-нибудь встречал такое?? В чем может быть причина? Как с этим бороться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797769 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797785 так поэтому и не читает, потому что ком40 икспрогу надо не выше 20-го Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797788 У меня на начальных COM-ах не читал внутрисхемно, писал device is silent. А на COM 40 нормально работал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797791 ком 40 не прописан в программе диапазон портов от 1-и кажись до 25 насколько я помню Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797792 Очень странно. У меня постоянные глюки были с этим devise is silent пока не сменил порт на 40 - опять повторюсь, что это для внутрисхемки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797792 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797798 ну как прогер для чтения еепромок внутрисхемно икспрог не подходящий вариант Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797831 serg2000 можешь подсказать почему у меня xprog не читает 2J74Y ? Выпаял с блока аэрбэга опель корса (mc68hc908az60) , впаял в адаптер и ни в какую . Пробовал и с кварцем и без . Версия была 5.45 , прошил 5.51 из этого топика . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797848 а потому что на микру надо два питания подавать, можешь проверить --- когда делаешь к примеру чтение то на кварце нифига нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797850 ну как прогер для чтения еепромок внутрисхемно икспрог не подходящий вариант Млин, разобрался! Попробовал поменять на более короткий USB кабель и все стало норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797881 я от FVDI использую с двойным питанием, и ни каких проблем вообще не было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797881 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201511 г. comment_797892 я от FVDI использую с двойным питанием, и ни каких проблем вообще не было +100 Серег, сам его юзаю и не только для X-Prog Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-797892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 201511 г. comment_801472 Подскажите что может быть, после прошивки всё работало нормально, пару недель не пользовался,на днях пытаюсь читать eeprom 95p08, не читает, пишет pinout error 1,6 потом 1 типа не видит pin, с 10-го раза прочиталась-записалась, сегодня пробовал читать lpc66 типа 93с56, вообще не видит 1.2.3.4.7.8 и т.д. , что за бред???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-801472 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201511 г. comment_807174 serg2000 какая сейчас актуальная версия у тебя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-807174 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201511 г. comment_807180 На данный момент 558 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-807180 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201511 г. comment_809217 Работы сейчас стало мало, решил и я обновить свое оборудование. Перешивал атмегу с версии 5.0 с помощью TL866 внутрисхемно (ICSP). Прикол был следующий (может кому поможет), стираю проц, открываю флеш и епром, выставляю фузы и лок биты, нажимаю запись (он автоматом стирает проц, записывает флеш, записывает епром, записывает фузы а потом лок биты), запись успешна, отсоединяю проводки, подключаю xprog, запускаю программу, нажимаю кнопку апгрейд, обновляюсь, передергиваю шнур (очень хороший и качественный), смотрю авторизации, а там не авторизаций не серийника, программатор не работает, и так повторяю процедуру 3 раза, резульата ноль. В результате, сразу после четвертой прошивки проца подключаю xprog, запускаю программу, вставляю в панельку 93C46, выбираю её в программе, пытаюсь стереть, просит обновить FW, соглашаюсь, обновление успешно, смотрю серийник и авторизации, все на месте. В результате программатор обновился и работает. Прикольно... Всем СПАСИБО! Xprog у меня работает на COM4 (естевственно по USB), в системе установлен адоб ридер 11.0.2 (по умолчанию) и PDF-XChange Viewer. На всякий случай прикладываю конфигурацию для TL866, может кому сгодиться: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56114-xprog-m-v551/page/20/#findComment-809217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
