XPROG-M v5.5.1
добрался я таки до своего X prog прошил upa usb вроде без проблем все прошло но трабл с софтом просит ключ активации
кто нибудь сталкивался
  • Ответов 711
  • Просмотры 294,7 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
удалил старый adobe reader  установил как сказано 10 adobe без обновлений отключил антивирус,не фига не устанавливается может программу дополнительно скачать какую нибудь.предварительно старые софты x proga по удалял
Изменено пользователем big bear
ну так введите его
откуда взять его
откуда взять его
ну дайте мне ИД и я вам сделаю ключ
буду благодарен не терпится проверить  X-prog id C4194-803DE-56CB6-92FF3
Date: 06.11.2015 19:28:34
Hardware ID: C4194-803DE-56CB6-92FF3
Key: BQW3K9-EN6KGH-8GNW4W-JESXFL-SFAHW6-RGEYRQ-28KYG7-2DGK93-GHP2BB-YKRX5T-5XZABG
благодарю за помощь всё заработало завтра подкину железо о результатах отпишусь
сегодня подкинул железо,проверил всё работает на процах только не опробовал пока,есть только один вопрос все это я устанавливал на ноутбуке сегодня решил подключить на стационарный комп и опять этот трабл с софтом вылез и id изменился можно ли его на стационарном компе запустить и не будет ли у него конфликта
ребят подскажете где пробивать этот ключ по id номеру,весь нет перелопатил  даже намека не нашел уже у офицалов зарегестрировался и там нечего не нашел
самое лучшее это купи у сержа проц с прошивой, лучше не кто не сделает и не поможет поддержка у него отличная и человек он не плохой не раз мне помогал за что ему огромное спасибо, а по серийки так же спроси сделает тебе на втоой комп с привязкой к железу но уже это не актуально
работает x-prog 551 отлично но установил софт на ноутбуке чтоб не тоскать его каждый день на работу хочу поставить софт на пк если кто может пробить ключ вот id 51114-803DE-56CB6-9F5D6,кстати прочитал проц который нужен был c9s12xet256mal
Date: 12.11.2015 7:52:49
Hardware ID: 51114-803DE-56CB6-9F5D6
Key: BQVBK9-EN6KGH-8GN9BZ-T9XSM7-2D76HK-NX92VS-4EFN9P-BDHYBE-YSHMSA-7R2U52-KZHWJ3
serg2000 благодарю еще раз,всем спасибо за помощь буду теперь теперь бабки собирать для следующего обновления.
Так как в соседней теме ключика я не дождался ,решил воспользоваться этим вариантом.Сегодня прошил атмегу , установил софт ,обновил... Работает !!! Делов на 10 минут. Прошивал оранжем 5. Спасибо за такой подарок.
Приветствую. Имеется xprog-box (черная метал. коробочка с тремя светодиодами), родом из Китая. Пару раз писал / читал им BMW EWS3 - все норм, а сегодня отказался читать. Авторизации вроде все на месте (зулененькии), но при попытке чтения чего либо получаю - ''Certificate error", далее пока не передернешь usb-шнурок никакой реакции на кнопки в проге (read, Hardware Info и т.п.). Софт с синим ключем, вроде как 5.55. Единственное на что грешу - запускал прогу с переведенной на 2010 год датой, хотя как это может повлиять хз...
еще как может повлиять
откуда в 2010 году была версия 555????
плюс к тому винда 8 и 10 не катят
Изменено пользователем serg2000
serg2000
так что, писец котенку...?
винда XP SP3...
дату на место поставь , удали прогу и поставь заново с архива ее, должно оживить, ну а если нет то стучи в скайп
Подскажите, может кто пытался читать\писать этим программатором микроконтроллеры MC9S12XEP100?
