XPROG-M v5.5.1
Извините,не вьеду... был 5,55 - пытаетесь прошить на 5,51? Чем не устраивал 5,55?
  • Ответов 711
  • Просмотры 301,4 тыс
  • Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес
  • Просто ком-порт с Хпрогом был с номером больше чем 20. Переустановил драйвера, номер ком-порта изменился на меньше чем 20 и указанная ошибка ушла.
Ну я привык к 5.51. верну все взад, там посмотрю, бэкап сохранил, да и сама версия (с мнн которая) говорят самая стабильная, без проблем читал и защищенные бдм 9s12, ну я на самом деле и 5.55 не пробовал, прошил сразу
Изменено пользователем checka
Дело было не в бабине, с 5.55 тоже не вышло, может кому пригодится, если на любой виндоус отображается в диспетчере устройств xprog-box с треугольником(нет драйверов) то подсовывание драйвера фтди из ком-портов внаглую (через "указать из списка") то порт видится, но выдает "device is silent" получилось потом странно, указал драйвер ftdi, из "устройств usb" не помогло, передодключил, драйвер пометился как неправильный с треунольником, опять же задал не удаляя устройство com порт и уаля, все работает, xprog отображается как устройство com- порта, но в свойствах стоит драйвер устройства usb от ftdi
Ссылка не рабочая. Поделитесь пожалуйста софтом+ прошивкой. Спасибо. Все не надо. Я  нашел.
Изменено пользователем Костян1
540A4-803DE-56CB6-9C551
Дайте ключ активации, плииз!
Заменил жесткий диск, млин..
Добрый день. Подскажите, в какой последовательности шить Atmega 64? Когда выставлять фузе и лок биты?
Разобрался ))) Спасибо.
Помогите, плииз.
Друзья, поделитесь стабильно работающей версией 5.51, все ссылки поумирали. спасибо
не сочтите за наглость, попрошу дампы в том виде, чтоб обновить другим икспрогом
спасибо, от души. на днях залью, попробую в действии.
предновогодний подарок от LuisAndre. XProg 5.5.1 software + atmega flash .
прислали коллеги с дружественного форума. качаем , прошиваем, обновляем и отписываемся о работе прогера после обновления. если чего не ясно , задаем вопросы.
https://mega.co.nz/#...WU8p0WaZpimTtlo
проверил на двух стационарных компах и на двух ноутбуках. пашет как часы.
что радует, так это то что нет никаких привязок к железу и донглам. от пиписок уже нет спасу, портов не хватает
Добрый вечер!ссылка файла больше нет(если можно другую рабочаю ссылку!очень нуждаюсь в нем!за ранее спасибо!
Ребята, помогите, плииз
должен нормално работать с софтом от Luice Andre.
Нинакой активации не надо. Не обязателно делать.
У меня работает как на активированном софте, так и на крякнутом.
Date: 25.07.2016 7:56:16
Hardware ID: 540A4-803DE-56CB6-9C551
Key: B27E3RY4AZ3A6CVJPJLQP2SMDN6N2RXW3AJC8BKV6WTGAD6V4NQPXFDGDSW8SDVHPF
+1, нормально работает от Луи https://cloud.mail.ru/public/BJBZ/2ccFGpKmJ . В файле хостс прописать защиту от тырнета на всякий.
Изменено пользователем 052
Меня лично хпрог постоянно подводит с мотями.То 08 не смог записать правильно,то с 9S12 не справился.Вот не давний пример.Два блока ВСМ с сангйонга.Один (родной) с половиной не работающих функций.Задача перенести данные в "новый" с разборки.Внутри мотя MC9S12XDG128 mask 0M89C 112 pin.Цепляюсь хпрогом.Такой мс в меню нет.Есть 256.Читаю.При записи не прописывает 6 байт в разных местах в "валидной" части епром.Читал\писал двуся способами сек\но_сек.Подключил старую добрую китайскую УПУ.Все прочиталось и записалось.Халва,халва...
Изменено пользователем вадимк
Друзья, поделитесь прошивкой Атмега и софтом 5.51, не могу найти....
Изменено пользователем Strellson
