астра 2008 не видит коробку
Добрый день.z16xer не запускается.не видит коробку(робот)
Сканер видит мотор,абс,блок комфорта,иммо.
U2106-00 CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии)
U0101-70
P0705-71 Сигнал передачи автомат. трансмиссии вне диапазона рабочих характ.
Начать с проверки питания на блок управления изитроника.
Возможно в блоке вода.
Возможно стёрлись щётки двигателя сцепления.
Возможно после износа щёток вышел из строя модуль управления изитроником (стрельнули ключи)
Вообщем лезть туда в первую очередь, осматривать для начала визуально.
Да и тем таких уже миллион найти можно что угодно.
если щетки стерлись двигатель не запустится ?
модуль управления изитроником находится под аккумуляором и имет два разъема ?? (если да то питание есть,силовые масса и 12в постояннные,и 12в после вкл зажигания.
Изначально в авто пытались поставить сигналку с кан модулем,подпаивались к замку,чето там не заработало и вернули все на свои места.Авто заводилось и ездило все было ОК.Спустя 2 недели с утра авто не завелось.Авто кента.Сам занимаюсь диагностикой Газ,опели с такой проблемой не попадались.Есть лаунч и опком.
Дайте пинка в нужном напвлении
Уже дали,стандартная процедура,двигатель не запустится пока коробку в нейтрали не увидит.
Разясните.Допустим щеткам трындец или ключам,то почему по кану связи нет ??
Изменено пользователем Sv204
Если щётки стёрлись то
1. Из-за искрения может блок сойти с ума.
2. Могут от этого и стрельнуть силовые ключи в блоке изитроника естественно замкнув по питанию и связи не будет.
3. Да блок под акб на коробке передач и имеет 2а разъёма.
4. Если ещё не поздно можно попробовать в ручную прокрутить вал сцепления (на самом изитронике снять заглушку и прокрутить отвёрткой) возможно появится контакт на время.
Случается на пробеге от 90 тысяч и выше.
5. Обратить внимание есть ли на изитронике заглушка пластиковая? Если её нет то попадает влага прямо в блок управления изитроника.
6. Если сканер видит моторник это значит что кан проходит нормально через блок изитроника соответственно кан живой.
Вскрыли блок.Щетки целые,длина около 10мм.Транзисторы звонятся в одну сторону вроде не пробитые.
Признаков воды нет.Плата без запаха. )
На роторе много графитовой пыли.
От пыли все почистим естественно.
Куды лезть дальше ?
А никто ничего случаем на ней не активировал? Ну там бортовой компьютер или круиз контроль?
В конфигурации кан бас не лез никто?
U0101-70
код P0705 это от автоматической коробки
Вроде нет.Авто просто не завелось.До этого иногда загорался индикатор F наприборки,но со следующей попытки двиг заводился.
Сегодня пытал владельца, он рассказал что за наделю до этого пытались поставить сигналку старлайн с кан модулем. Кан модуль был подключен к зеленому проводу кан шины и запитан, саму сигналку не ставили. На этом кан модуле есть кнопка для того чтобы совокупить этот модуль и кан автомобиля. После этого начались пролемы F, запуск через раз и т д. Через несколько дней потерялась коробка и авто незавелось. У владельца есть оп ком, говорил что ничего не програмировал им, но пытался проводить адаптацию когда еше коробка была на связи. Авто моего друга, пытаюсь помочь. Кстати щетки менялись уже до него, стоят обычные графитовые.
Нужно заново перепроверить конфигурацию кан шины.
Очевидно потёрлась конфигурация.
Если не затруднит,опишите последовательность действий через оп-ком.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
Starline ставили?
Opcom лично я никогда не юзал.
Если не ошибаюсь то в нём нжно сделать следующее
Запускаем программу для сканирования. Выбираем машину по параметрам. Далее Кузов -иммобилайзер-программирование-программ.конфигур high speed caan-bus — TCM(Transmission control Module) ставим (не присутствует).
А остальное подскажут те у кого есть Opcom/
Изменено пользователем Opel Tech2
Да,ставили сигналку старлайн с кан модулем.Надо отключить мозг коробки ?
В конфиге кан шины убрать автоматическую коробку
И пока отключить полностью сигналку.
Отключили tcm. Теперь коробка не опрашивается, пуска нет.
Ошибки какие теперь?
Сканер видит блок управления коробкой?
