Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695782 Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695815 Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы) блок под замену если оборудование в порядке. твое. Изменено 7 декабря, 201411 г. пользователем роман-30rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-695815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. Автор comment_695817 А замена МС памяти не поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-695817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695818 блок под замену если оборудование в порядке. твое. Обоснуйте ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-695818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695851 подкинь другой эбу и будет тебе ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-695851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201411 г. comment_695875 Или авто другой подогнать .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-695875 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696173 или отгони в автосервис и не мучайся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-696173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696179 погрей флешку паяльной станцией, может поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-696179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201411 г. comment_696200 Может просто ChipLoader ломаный вот и весь ответ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-696200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. comment_696841 Обоснуйте ... как версия-ломаный чиплодырь криво пишет. на счет блока- был такой в практике с похожими симптомами. после репрога какоето время(месяц,неделя,2 дня) работал нормально потом падала тяга и увеличивался расход, на диагностику не выходил но заводился. при чтении считывалось корявый файл. вылечилось заменой. старый блок забрал хозяин(на всякий случай катать в багажнике) флешку менять не пришлось. Изменено 9 декабря, 201411 г. пользователем роман-30rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-696841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201411 г. comment_696849 как версия-ломаный чиплодырь криво пишет. на счет блока- был такой в практике с похожими симптомами. после репрога какоето время(месяц,неделя,2 дня) работал нормально потом падала тяга и увеличивался расход, на диагностику не выходил но заводился. при чтении считывалось корявый файл. вылечилось заменой. старый блок забрал хозяин(на всякий случай катать в багажнике) флешку менять не пришлось. У меня было прошивки хватало ровно на 200км,после этого были такие же симптомы,выличила пояльная станция. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56148-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/#findComment-696849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
