проблемы после замены ЭУР на renault modus
Привет всем. Приехал этот Модус с проблемой в эур, после диагностки вычислили что сгорела обмотка мотора. Хозяин привез другой эур и ему еще дали ключ и другой замок зажигания к этому ключу. Поменяли только эур. И все машина не заводится и стартер не крутит. Горит на приборке красная лампочка и сидит ошибка в цэкбс: df048 защит код между цэкбс и электроусил рул упр. Помогите что за беда. Но при этом подключаешь старый эур и не скидывая клеммы подключаешь новый и все работает и заводится и глохнет и ошибок нет пока нескинешь клемму. Скишь клемму таже ошибка, лампочка и не вздоха. Помогите
Там иммо в эур. Что внутри не знаю, не приходилось. Разбирать, читать память, чистить. Либо перепаять микру.
Мимолетно я тоже про это читал, хотелось бы по конкретнее.
Разбирать эур. Искать микру с иммо, перепаять. Куда конкретней? Что за микра-не знаю.
  • 1 год спустя...
как решили проблему?
сейчас подобное с клио3
только уже поменянный эур, и похоже он от мегана (и старого нет, похоже с год катались не скидывая акб)
Изменено пользователем V.K.
Там иммо в ЭУР, салоннике, и впрыске
по нотам вроде как святая тройка- цкбз ключ эбу
от того что эур в ошибках может не сниматсья с блокировки запуска?
новый эур надо "прошивать" адаптировать чистить итд итп ???
просто в тех нотах усё просто- меняем и спим спокойно, без танцев с бубнами
ЭУР входит в кодированные элементы.
глаза поломал читая
яснее не стало
  • 7 лет спустя...
все просто зная конфигурацию
