Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Пишешь то,что считал?
Нет, хочу залить сток считанный Кессом и обрезанный вручную до правильного размера.
  • Ответов 290
  • Просмотры 124,3 тыс
  • Сегодня прошил Ховера Н5 тюненой прошивкой. Прошивку калибровал weber. Флешер справился на ура!!! Скрин прилагаю. Единственная ошибка было по иммо (однократно не ответил), но в актвных ее не было и
  • Отзвонился хозяин прошитого Ховра.....Машина говорит "валит"!!!!! Просто ураган!!!!!! Дима еще раз Респект!!!!
  • нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок, можно так все коман
Так екуфлешер сравнивает контрольки,если контрольки совпадают,он не будет писать
FIRMWARE CHECKSUM IDENTICAL ECU CHECKSUM, WRITING ECU IS NOT REQUIRED. Ошибка,случайно,не такая?
Изменено пользователем ypiter
А то что флешер сам считал пишет?
Делал на базе готовой, в HEXе сравнил и перенес калибровки
Подскажите, пожалуйста, адрес калибровок? Кроме них, ничего переносить не надо?
Ну вообще она слетает и после записи Кессом, а здесь калибровка руля слетает, но прошивка не пишется.
Можно подробнее, что куда слетает и как востанавливается?
Вот ошибка:
Firmware write failed
C контрольками все в норме.
А может, не пишет из-за того, что у тебя в наименованиях директорий на пути к файлу с прошивкой кириллица имеется - "прошивки", "мои" ? Попробуй без кириллицы путь к файлу.
Слетает калибровка руля, и горит лампочка курсовой стабилизации.
Нужно немного проехаться, чтобы откалибровалось, потом заглушить авто, и все.
1 драйвер лучше использовать от Алекса
2 Ключ обновляли?
1. вот с драйвером поиграть еще хочу, поскольку использовал тот, что стоит;
2. ключ обновлял, но имхо если бы проблема была в этом, то я бы даже прочитать не смог авто.
Автомобиль Hover_H5 DCM3.7 чтение эбу шесть минут, запись около минуты. Ни форуснки ни синхра не слетают. Если авто ранее программировалось К-таг, запись не идет, но прошивка из эбу вычитывается.
DCM-37.doc
Вот и у меня ранее авто Captiva 2.2 писалось Кессом, и запись не идет, хотя прошивку отдает.
Изменено пользователем FinShark
