Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697381 В магнитоле Continental KIA ED FL 96160-1Hxxx (см. фото, возможны варианты) стоит процессор NXP SAF7780HL, но по нему нет никакой информации. Вероятно, такой же стоит и в штатных магнитолах для других европейцев. Чем его читать/писать? Есть какая-то информация по подключению/распиновка? Даташита нигде тоже нет. По фотке видно, что между процессором и STA1060 есть место под разъем (6 площадок), предположительно как раз для внутрисхемки. Что это вообще за зверь? PS. eeprom 24c64 не интересует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697387 http://www.es.ele.tu...ons/MBBBM05.pdf "The SAF7780, for example, contains an ARM7 micro-controller subsystem, four EPICS DSP cores, four accelerators and a number of peripherals that connect the chip with the outside world." J-link, BeeProg и им подобное, но скорее закрыт и поэтому никак. Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем OalikO Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор comment_697414 Видел этот документ, чуть ли не единственное упоминание. Думаю, попробовать J-Link подключить, замля/питание - понятно. 4 линии данных методом научного тыка. Комбинаций немного получается. Вопрос, что с ним делать дальше :) Хотя бы аналог какой-нибудь найти или ближайший старший/младший представитель этой линейки у NXP, поддержка которого хоть где-нибудь заявлена Предполагаю, у него по крайней мере мегабайт набортной флеш... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697437 Какие цели преследуются в данном случае? Допустим прчтёшь.Дальше что, что там хотите увидеть? Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем Jurij Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор comment_697541 Jurij, вопрос из любопытства или есть чем помочь? Дальше - IDA Pro, внесение необходимых правок/добавлений, заливка обратно. Цель, если это принципиально: русификация + по возможности (зависит от сложности реализации в конкретном случае) правка рандома при проигрывании плей-листа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697590 Пока,на просторах инета будете пожалуй первым кто в данныц проц хочет залезть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697730 В магнитоле Continental KIA ED FL 96160-1Hxxx (см. фото, возможны варианты) стоит процессор NXP SAF7780HL, но по нему нет никакой информации. Вероятно, такой же стоит и в штатных магнитолах для других европейцев. Чем его читать/писать? Есть какая-то информация по подключению/распиновка? Даташита нигде тоже нет. По фотке видно, что между процессором и STA1060 есть место под разъем (6 площадок), предположительно как раз для внутрисхемки. Что это вообще за зверь? PS. eeprom 24c64 не интересует. Может поможет http://kiario4.ru/t1342/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор comment_697790 Не поможет. Смотрите внимательно, на рио корейская балалайка, на первых (дорестайлинговых до 2009 года) сидах тоже был режим 1+6, на рестайлинговых (FL) магнитола сделана в Чехии (см. фото в первом посте). На новых (JD, c 2012 года) стоит похожая с экраном на самой магнитоле. В этой тоже есть обновление ПО по usb, вход в меню - удержанием SETUP более 12 секунд. Но пытаться шить вслепую без возможности чтения и бэкапа первоначального содержимого - это как ходить по минному полю, одна ошибка и на свалку. Кроме того, нигде нет прошивки магнитол без блютуза (именно такие и поставлялись в Россию). Т.е. править и заливать нечего. Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем stepan_v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. comment_697906 Тогда как-то &manufacturer=Philips"]ТАК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697906 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. Автор comment_697997 Уже что-то. Но нужна внутрисхемка. При отладке снимать-ставить вообще не вариант. Еще для готового решения куда ни шло. Но 176 ног... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-697997 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_699067 NXP-это процессор DSP!!! Не совсем понятно ,что Вы там хотите дизассемблировать ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-699067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201411 г. Автор comment_699112 fisherr, в общем случае, DSP - это тоже процессор. И его программируют Более того, на некоторых DSP-ядрах даже линукс поднимают. Но речь не об этом. Еще раз поискал инфу на STA1060 - про него вообще никаких упоминаний. Но судя по ближайшим камням (STA1052, STA1095), там может быть арм7 и, возможно, именно он является основным. Тогда прошивку надо искать в нем и NXP можно не трогать. Будет аппарат на руках - посморю куда кан идет. Пока пауза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-699112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201411 г. Автор comment_704668 Тема актуальна. Приехала магнитола на опыты, фото платы прилагаю. Очевидно, что основной проц тут - именно SAF7780, кан и еепром подключены к нему. STA1060 отвечает за работу с USB (mp3 и т.д.), его прочитал, там ничего интересного. Изменено 23 декабря, 201411 г. пользователем stepan_v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-704668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 февраля, 201511 г. Автор comment_732783 Долго лежала, руки не доходили, периодически пытался найти инфу - всё безрезультатно. В реальности же оказалось всё очень просто, выводы идут подряд: 18 TRST_N 19 TDI 20 TMS 21 TCK 22 TDO Внутри оказался ARM7TDMI-S. J-Link работает с ним не совсем корректно, но кусками прошивку вытащить можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-732783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201510 г. comment_805433 А есть ли вероятность без даташита узнать на каких выводах процессора сидят линейные? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-805433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201510 г. Автор comment_805471 А в чем проблема-то? Смотрите по входам усилителя, на них даташиты есть. Вообще, вот тема: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11213.0.html Этот форум о другом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56226-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80-saf7780hl-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C/#findComment-805471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
