Опубликовано 10 декабря, 201411 г. В магнитоле Continental KIA ED FL 96160-1Hxxx (см. фото, возможны варианты) стоит процессор NXP SAF7780HL, но по нему нет никакой информации. Вероятно, такой же стоит и в штатных магнитолах для других европейцев. Чем его читать/писать? Есть какая-то информация по подключению/распиновка? Даташита нигде тоже нет. По фотке видно, что между процессором и STA1060 есть место под разъем (6 площадок), предположительно как раз для внутрисхемки. Что это вообще за зверь? PS. eeprom 24c64 не интересует.
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. http://www.es.ele.tu...ons/MBBBM05.pdf "The SAF7780, for example, contains an ARM7 micro-controller subsystem, four EPICS DSP cores, four accelerators and a number of peripherals that connect the chip with the outside world." J-link, BeeProg и им подобное, но скорее закрыт и поэтому никак. Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем OalikO
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор Видел этот документ, чуть ли не единственное упоминание. Думаю, попробовать J-Link подключить, замля/питание - понятно. 4 линии данных методом научного тыка. Комбинаций немного получается. Вопрос, что с ним делать дальше :) Хотя бы аналог какой-нибудь найти или ближайший старший/младший представитель этой линейки у NXP, поддержка которого хоть где-нибудь заявлена Предполагаю, у него по крайней мере мегабайт набортной флеш...
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Какие цели преследуются в данном случае? Допустим прчтёшь.Дальше что, что там хотите увидеть? Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем Jurij
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор Jurij, вопрос из любопытства или есть чем помочь? Дальше - IDA Pro, внесение необходимых правок/добавлений, заливка обратно. Цель, если это принципиально: русификация + по возможности (зависит от сложности реализации в конкретном случае) правка рандома при проигрывании плей-листа.
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Пока,на просторах инета будете пожалуй первым кто в данныц проц хочет залезть.
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. В магнитоле Continental KIA ED FL 96160-1Hxxx (см. фото, возможны варианты) стоит процессор NXP SAF7780HL, но по нему нет никакой информации. Вероятно, такой же стоит и в штатных магнитолах для других европейцев. Чем его читать/писать? Есть какая-то информация по подключению/распиновка? Даташита нигде тоже нет. По фотке видно, что между процессором и STA1060 есть место под разъем (6 площадок), предположительно как раз для внутрисхемки. Что это вообще за зверь? PS. eeprom 24c64 не интересует. Может поможет http://kiario4.ru/t1342/
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Автор Не поможет. Смотрите внимательно, на рио корейская балалайка, на первых (дорестайлинговых до 2009 года) сидах тоже был режим 1+6, на рестайлинговых (FL) магнитола сделана в Чехии (см. фото в первом посте). На новых (JD, c 2012 года) стоит похожая с экраном на самой магнитоле. В этой тоже есть обновление ПО по usb, вход в меню - удержанием SETUP более 12 секунд. Но пытаться шить вслепую без возможности чтения и бэкапа первоначального содержимого - это как ходить по минному полю, одна ошибка и на свалку. Кроме того, нигде нет прошивки магнитол без блютуза (именно такие и поставлялись в Россию). Т.е. править и заливать нечего. Изменено 10 декабря, 201411 г. пользователем stepan_v
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Автор Уже что-то. Но нужна внутрисхемка. При отладке снимать-ставить вообще не вариант. Еще для готового решения куда ни шло. Но 176 ног...
Опубликовано 12 декабря, 201410 г. NXP-это процессор DSP!!! Не совсем понятно ,что Вы там хотите дизассемблировать ???
Опубликовано 13 декабря, 201410 г. Автор fisherr, в общем случае, DSP - это тоже процессор. И его программируют Более того, на некоторых DSP-ядрах даже линукс поднимают. Но речь не об этом. Еще раз поискал инфу на STA1060 - про него вообще никаких упоминаний. Но судя по ближайшим камням (STA1052, STA1095), там может быть арм7 и, возможно, именно он является основным. Тогда прошивку надо искать в нем и NXP можно не трогать. Будет аппарат на руках - посморю куда кан идет. Пока пауза.
Опубликовано 23 декабря, 201410 г. Автор Тема актуальна. Приехала магнитола на опыты, фото платы прилагаю. Очевидно, что основной проц тут - именно SAF7780, кан и еепром подключены к нему. STA1060 отвечает за работу с USB (mp3 и т.д.), его прочитал, там ничего интересного. Изменено 23 декабря, 201410 г. пользователем stepan_v
Опубликовано 6 февраля, 201510 г. Автор Долго лежала, руки не доходили, периодически пытался найти инфу - всё безрезультатно. В реальности же оказалось всё очень просто, выводы идут подряд: 18 TRST_N 19 TDI 20 TMS 21 TCK 22 TDO Внутри оказался ARM7TDMI-S. J-Link работает с ним не совсем корректно, но кусками прошивку вытащить можно.
Опубликовано 23 июня, 201510 г. А есть ли вероятность без даташита узнать на каких выводах процессора сидят линейные?
Опубликовано 23 июня, 201510 г. Автор А в чем проблема-то? Смотрите по входам усилителя, на них даташиты есть. Вообще, вот тема: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11213.0.html Этот форум о другом.
