Iveco Daily 2,3 D 2003 не заводится
Сначала периодически не заводилась, потом совсем перестала. ЭБУ EDC16. На панели при вкл. зажиги загорается форсунка и ключ - коде, потом гаснет все и остается гореть форсунка и через пару секунд начинает моргать коде. Накачка есть. Продиагностировать эту машину нечем. (есть лянч, Г-скан и прочее, но они не берут) Пробовал залить дамп иммо офф в ЭБУ - нет результата и после проб дамп не поменялся...
Сейчас пока проводку проверяю, как будто бы питания нет на ЭБУ, но когда его полностью отключаешь форсунка вообще не горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
ланчем х431 смотрел такую авто , разьем обд2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697489
не, тут еще старый разъем круглый как в старых мерсах, и фиатовский рядом маленький, ни через один не сконнектился (
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697512
круглый как в старых мерсах под капотом ? были и такие , ланч видел их
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697514
нет, в салоне в районе бардачка справа
если мерсовский разъем лянча воткнуть, то даже питалово не совпадает
там 3 провода всего подходит к диагнозе - пробовал через обд-разъем к к-лайн - нифига...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697566
обращайся, есть чем ее продиагностировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697575
ну я не совсем в Витебске, 100 км от него, да и дело, боюсь, не в диагностике, точнее есть большая доля вероятности, что ЭБУ просто не отвечает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697577
Дело в эбу была точно такой автомобиль теже признаки . Отправил к диллеру поменяли эбу. Клиент говорил что сгнили ноги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697636
Я Аутокомом конектился , правда - переходник самопальный .... В оригинальном есть ошибки .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697638
попробую завтра на столе протестить, может и ЭБУ сдох частично...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-697705
все провода проверил - все питания в норме, еще свечи накала не включаются, подозрение на сдохший ЭБУ
может есть схемка подключения диагностики ? попробую может на столе протестировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-698652
Через фиат дукато заходи в эту машину и увидишь ошибки, но не всегда корректно. 2й пин в круглом разьеме это к-линия эбу двигателя
Изменено пользователем Pentagon
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-699008
Насос какой?Есть вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-700449
система впрыска common rail с блоком управления EDC16 вот только не понятно причем тут насос ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-700626
Не внимательно читаль первый пость.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-700706
Если есть код - вводи вручную, проверишь исправность блока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56233-iveco-daily-23-d-2003-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-700883
