Опубликовано 10 декабря, 201411 г. Доброго времени суток! интересует можно ли с помощью прогера прочитать Fis,или Eeprom по SDA и SCL.Может есть какие-либо варианты?
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. Для начала вам бы профиль заполнить! Потом надо матчасть изучить и узнать что sda и scl это протокол связи I2С Ну и погуглить какие eeprom (например 24-я серия) пишутся и читаются по этому протоколу ну и если они заявлены в xprog значит он работает с данными eeprom Изменено 11 декабря, 201411 г. пользователем astronom
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. Доброго времени суток! интересует можно ли с помощью прогера прочитать Fis,или Eeprom по SDA и SCL.Может есть какие-либо варианты? Очень сомневаюсь что сможешь ИКСПРОГОМ дернуть содержимое 24с32 по шине
Опубликовано 16 декабря, 201410 г. Автор Вопрос касается подключения прогера к eeprom,на примере:нужно прочесть 24c02,доступ к ней никакой,вот и интересует может ли прогер по шине прочесть?Fis как ориентир!Прогер ругается на неподключенные pin 5,6,8(подключал согласно b0 b1-b7,при всяких манипуляциях всеровно ругается pin8).Спасибо за внимание!
Опубликовано 22 декабря, 201410 г. Вопрос касается подключения прогера к eeprom,на примере:нужно прочесть 24c02,доступ к ней никакой,вот и интересует может ли прогер по шине прочесть?Fis как ориентир!Прогер ругается на неподключенные pin 5,6,8(подключал согласно b0 b1-b7,при всяких манипуляциях всеровно ругается pin8).Спасибо за внимание! прочитать можно! как сказали выше, учите мат.часть
