Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697798 Доброго времени суток! интересует можно ли с помощью прогера прочитать Fis,или Eeprom по SDA и SCL.Может есть какие-либо варианты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201411 г. comment_698284 Для начала вам бы профиль заполнить! Потом надо матчасть изучить и узнать что sda и scl это протокол связи I2С Ну и погуглить какие eeprom (например 24-я серия) пишутся и читаются по этому протоколу ну и если они заявлены в xprog значит он работает с данными eeprom Изменено 11 декабря, 201411 г. пользователем astronom Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/#findComment-698284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698664 Доброго времени суток! интересует можно ли с помощью прогера прочитать Fis,или Eeprom по SDA и SCL.Может есть какие-либо варианты? Очень сомневаюсь что сможешь ИКСПРОГОМ дернуть содержимое 24с32 по шине Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/#findComment-698664 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201411 г. comment_698852 Совершенно верно есть разница чтения между например 24с16 и 24с32 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/#findComment-698852 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Автор comment_701059 Вопрос касается подключения прогера к eeprom,на примере:нужно прочесть 24c02,доступ к ней никакой,вот и интересует может ли прогер по шине прочесть?Fis как ориентир!Прогер ругается на неподключенные pin 5,6,8(подключал согласно b0 b1-b7,при всяких манипуляциях всеровно ругается pin8).Спасибо за внимание! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/#findComment-701059 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. comment_704368 Вопрос касается подключения прогера к eeprom,на примере:нужно прочесть 24c02,доступ к ней никакой,вот и интересует может ли прогер по шине прочесть?Fis как ориентир!Прогер ругается на неподключенные pin 5,6,8(подключал согласно b0 b1-b7,при всяких манипуляциях всеровно ругается pin8).Спасибо за внимание! прочитать можно! как сказали выше, учите мат.часть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56247-xprog-m-v5-%D0%B8-fis/#findComment-704368 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
