Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Проблема с самым простым Я7.2 + ...ПО I203EM36 .. На прошивку с ходу не пошел ...Только в бсл с разворотом резюка .. Считал ПО считал Епром .. ПО прокрутил в СТР заливаю ..возвращаю все на место и ....... даже на связь по диагнозе не але !!..рисует общее отклонение ...Тут же заливаю считанное ПО ...все ОК ... Кто встречался ??? В чем траблы ??????? ..флеш и епром прилагаю.. Flash_10121200.bin Документ Microsoft Office Word.rar Eeprom_10121201.rar
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Автор пробовал и Лодырем ОФФ, Лодырь КАЗ , ОпенБокс ...ну есть еще мотор мастер и чиплодырь ...но не стал париться .. ...сток не пробовал ...лоханулся .. может траблы в епроме ????????? ...и еще момент ...после возврата слитой прошивки авто второй раз не заводится ... Пока эбу не передернешь имошник не дает ...хотя епром залит считанный .. Изменено 11 декабря, 201410 г. пользователем Ю2664
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Автор ..вот еще момент ...версия карт калибровок в этой прошивке не определена ...Может это и не важно ... но по другим прошивкам версия определяется .. 11.doc
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Автор Если сравнить серийку с считанной в хексе есть небольшие отличия. - предложения ??....залить сток с чистым епромом ?
Опубликовано 11 декабря, 201410 г. Автор - предложения ??....залить сток с чистым епромом ? ...в стр побайтно идентичны ..в хексе не смотрел ...
Опубликовано 12 декабря, 201410 г. I203EM36 Январь 7.2+ 2111-1411020-32 2111 Е-2 Прошивка с блоков, продаваемых на рынках (имитация Январь 7.2 старой аппаратной реализации). Отличается от I203DP57 несколькими незначительными калибровками. Может в этом засада
Опубликовано 12 декабря, 201410 г. Проблема с самым простым Я7.2 + ...ПО I203EM36 .. На прошивку с ходу не пошел ...Только в бсл с разворотом резюка .. Считал ПО считал Епром .. ПО прокрутил в СТР заливаю ..возвращаю все на место и ....... даже на связь по диагнозе не але !!..рисует общее отклонение ...Тут же заливаю считанное ПО ...все ОК ... Кто встречался ??? В чем траблы ??????? ..флеш и епром прилагаю.. Запишите в блок прошивку от Января-7.2+ с помощью модуля BSL ST10F27x (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). Резюк с 105 ноги убрать , а дальше можно записывать прошивку уже модулем Я7.2+/ M73 . Или почитай внимательно здесь http://www.chiptuner...tent/m73_mode2/ Когда-то в 2008г я нарвался на такие блоки в Тальяти . Считал прошивку и оправил Almi . На шильдике было i203EL36 а внутри i203EM36 . I203EM36.bin Изменено 12 декабря, 201410 г. пользователем timka
Опубликовано 15 декабря, 201410 г. Автор Запишите в блок прошивку от Января-7.2+ с помощью модуля BSL ST10F27x (с замыканием 104-й ноги процессора на землю через резистор). Резюк с 105 ноги убрать , а дальше можно записывать прошивку уже модулем Я7.2+/ M73 . Или почитай внимательно здесь http://www.chiptuner...tent/m73_mode2/ Когда-то в 2008г я нарвался на такие блоки в Тальяти . Считал прошивку и оправил Almi . На шильдике было i203EL36 а внутри i203EM36 . Благодарю , все именно так и получилось !!!!!!!!! Спасибо большое !!...чет блуднул в трех соснах ))) Спасибо Всем откликнувшимся !!... С Наступающим Новым Годом Господа !!!!!!!!!!!!!!!!!
