Привет всем.
При прописи ключей в данных авто, сканматик требует пин код для дальнейшей записи или удаления ключей. Пролистал темы по СМ и иммо так ничего не нашёл.... Скан100 и скандок вроде пишет ключи без пина.
Где его брать, искать( читать).
Спасибо.
От блин, вроде давно на форуме, а такие вопросы задаешь... Из оборудования только сканматик есть для иммо? Полистай поиском...
Да полистал.....
Привет всем.
Спасибо.
Не надо не какого пин кода он пишит ключи только в чистый иммо и ЕСМ
делай их чистыми и пиши ключи все заново
Огромное Спасибо. Завтра опробую.
Блок какой? Сканматик2 прописывает и синхру и ключи без всяких пин кодов и чистых эбу. Прописывал на шевролетте в б/у ЭБУ иммо, потом сразу два ключа.
добавлял Сканматиком на Авео /1CCU/ ради прикола
новый ,ни чЁ не спросил
Как по мне ,- SBB удобнее :unsure:
Блок МR или HV. Чел потерял ключ который с брелком и брелок Шерифа. Теперь нужно удалить утерянное и прописать новый ключ(он купил без кнопок) и второй запасной.
ПС. Как то год назад ради интереса пробовал прописать в Авео 3( для автозапуска дубликат), и тот попросил пин. Так и оставил эту затею.....
Изменено пользователем калуга
Всё прописал. Сразу ключи - не завелась, потом связал блок и иммо. Всё заработало. Всем спасибо.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Помогите кто уже пользовался привязкой ключей с помощью программы сканматик 2 интересует вопрос когда при начале привязки ключей программа сообщает что сотрутся все ранние запрограммированные ключи можно ли прописать заново или нет? Не заводится Шевроле Авео, вышли ошибки Р1629 не получен разрешающий сигнал иммобилизатора и Р1628 не устанавливается связь с иммобилизатором. Возможно что помер чип в ключе?
Зависит от полноты налитого стакана.Обратитесь лучше к мастеру
хороший совет, так бы и сделали, но до него 120 км...(((
Тем более толку  давать советы, если вы машину не видели. Кто там в машине помер, одной бабеванге известно.
машину видел, ключ тоже. Возможно ли повторно прописать ключ если он был прописан или нужен новый (чистый)?
На Lacetti я прописал и новый и б/у ключ сканматиком.
спасибо за информацию. т.е. теоретически ключ мог умереть, поэтому и не хочет прописываться по новой(
Ключик в читалку и все будет ясно
может накачки нет ( антенна сдохла , или Ее обвязка, и тд ) тоже не будет прописываться , так что как сказали выше , читайте ключ и от этого пляшите
Накачка есть. В ошибках так и висит "Р1629 не получен разрешающий сигнал иммобилизатора". При попытке привязать новый ключ, выходит ошибка "нет ответа от ЭБУ двигателя".
Может ЭБУ помер? Он весь ржавый, ппц.
a20f85f67836d66610a603ce0e4d6dff-prev.jp
Если возникают вопросы такие, то и правда откажитесь от этой машины. Дайте тем, кто не боится вида ржавой крышки.
