Iveco Daily 50C15 проблемы после чип-тюнинга
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой...
После чип-тюнинга, автомобиль завелся, клиент прокатился - все ок.
Снял ЭБУ, что бы загерметизировать (edc17cp52), поставил на место, не заводится и не выходит на диагностику. Перепрошиваю eeprom, слитый до репрога, все ок. Выходит на диагнозу, заводится и ездит. Стоит снять клемму АКБ и все танцы с бубном повторяются по новой...
Что это? Почему слетает eeprom? Или это слетает синхронизация по иммо?
Машина 12-го года, дилерского сканера нет...
В данный момент нет возможности проверить, машина находится в другом городе.
Сегодня отправят блок, опять залью eeprom, что бы можно было пригнать ее ко мне.
Клемму, оказывается с АКБ, человек не снимал, у него через отдельную массу запитаны предпусковой подогреватель Бинар и фен Планар, вот их-то он и отключал на ночь.... Но эффект такой же, получается, как после снятия клеммы с АКБ...
А что отключали ну или делали с прошивкой и каким оборудованием работали?
Добавили динамики и сняли ограничитель скорости.
Читал/писал Galletto 3 v 54 (евроклон).
Изменено пользователем sav1969
Пробовал, не считает.
Спросил у Михаила (Romik), он говорит, что Мультифлешер пока не поддерживает Iveko.
По весне сделал несколько штук K-tag ori, снимали только ограничитель, олс не считал КС, K-tag при записи сам посчитал и записал!
Всё верно,контрольку Галета не считает!
А сток пробовал записывать?
Всем спасибо!
Все решилось пересчетом КС.
А ведь Галетта спросила посчитать или нет... Я ей сказал - да...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте коллеги!
Не стал создавать новую тему, решил продолжить в этой...
Сегодня на репрог пришла Iveco Daily 3.0 2013 года с edc17cp52.
Все как обычно: вскрыл, вычитал, залил (забыл поставить галочку в пересчете КС). Машина завелась. Заглушил - не заводится))) Залил по - новой флешь с пересчетом контрольки - все ок, кроме того, что перестали работать 2-3 форсунки. Обрыва в проводке нет.
У кого какие мысли? Помер блок? Могло ли что-то испортиться в eeprom? Сравнить не могу, т.к. первый раз перед репрогом не вычитал eeprom...
  • 11 месяцев спустя...
Забыл отписаться, все решено.
При вскрытии видимо сильно прогрел блок, отпаялся резистор...
  • 3 месяца спустя...
