Boxer Profi Standart 2007г.в. 120л.с. не заводится.
Здравствуйте. Rебята может кто сталкивался, указанная машина после жестянки (делали заднюю правую стойку, задняя дверь) заводится, работает сек.5 и глохнет, начинают моргать поворотники и все. Дальше снова запускается, работает те-же 5 сек. и снова глохнет, и т.д. Нештатную сигу отключил. В чем дело не врублюсь, первый Boxer, как работает штатная сига не знаю.
Изменено пользователем Vik273
надо инерционик включить
А где он находится на этом авто, пока их делать не приходилось. Спасибо за подсказку.
Два вопроса.
1.На жестянку она приехала сама или на верёвочке?
2.Что говорит диагностика?
А на вскидку-подушки глушат.
Ищите инерционник,он под бардачком в районе стойки снизу,если память не изменяет))
Все правильно, спасибо большое, на самом деле сработал, может стучали на жестянке?. В общем все заработало. Тема закрыта.
