Ребят подскажите кто знает , эбу М73 (калина) , часто выскакивает p0121 , машина тупит , дергается , обороты хх скачут , сбросиш ошибку все нормально становится .Вычитал в интернетах что такая ошибка бывает только у кого Е газ , но у меня обычный дроссель с тросиком , что делать, куда копать ,может кто знает подскажите пожалуйста .
А чем смотришь ? .
P0121---Выход сигнала датчика положения заслонки "A" из допустимого диапазона .
Изменено пользователем timka
Это ошибка по ДПДЗ причем здесь Е-ГАЗ?
Статистика по возникновению Р0121 на М73 такая:
1. Плохие массы ЭСУД.
2. Бракованные ДПДЗ.
3. Неисправные разъёмы ДПДЗ.
Из практики Машины были все Калины, ставил на рабочие тачки эти мозги и этот же глюк проявился и у них. Единственное что помню, все ЭБУ были Автел.
Смотрю ELM 327 , стираю им же . ДПДЗ потавил новый . Это что , значит у мен эбу глючный ?
а воспользоватся поиском????? или лень?
http://yandex.ru/yan...&text=ваз Р0121
и смотрим первую строчку
или вторую
http://forum.chiptun...ead.php?t=20331
и вообще по этой проблеме куча документации в инете!!!!
ЗЫ у калину еще уровень тосола нужно проверять...........в эбу!
Изменено пользователем avovik
А датчик положения дросселя уже менял???
Показания АЦП с него сняты, естественно весь диапазон плавно от 0,4 - 5V???
Пока и симптомы на него указывают.
Да датчик новый , эбу убран под бардачек ,но я 2й хозяин этой машины , может до меня мозги заливали и промыли хз , я их смотрел , сухие , но уже вкрывались .завра массы проверю подтяну если не поможет буду менять эбу.
Да проблема 1в1 , тот же блок , та же прошивка ,тоже 2010 год
Вылечили заменой блока , печаль ))).
Вот так бывает
