Mitsubishi Pajero Sport 2011
Всем доброго времени суток,паджеро 11 года полная утеря ключей,в танго такого нет,блока иммо как до десятого года на автомобиле тоже нет,лаунч соединяется но просит пин для прописки ключей,может кто поможет пином(я так понимаю он 4х значный и письменно буквенный). снял моторный прочитал еепром.и могу скинуть вин ,
93C86 Pagero Sport 2011 orig ECU.bin
а причём здесь вообще моторный то??
а где ключи лежат?иммо отдельного не нашел,вот и подумал что в моторном может быть
Пин подсказали.поеду пробовать.
Пин вроде как подходит,но я не прочитал айдишник ключа, а его просит ввести программа,и я так понял что нужно минимум два ключа, кто может сказать точно,кто делал такой авто,?
чип должен быть подготовленный 7936
чип я подготовил,вопрос в том сколько их нужно минимум в автомобиль записать,?
на предыдущие один залазил, думаю без изменений.
Не прописывается лаунчем. Просит вбить I'd ключа вручную , но не чего не происходит. Кто знает как победить этот авто? Мотор дизель два с половиной литра
в етакс епром смотрел ?
нет,кроме моторного не чего не снимал,етакс это где предохранители?(бцм)?
на лансере писал скандоком, лаунч не справился
Carmanscan записал подготовленный pcf 7936 на паджеро 4 2012г. Сначала,стёр все ключи записал 2 родных и добавил 3 ключ. Пин не просил
Авто сделано . MVP справился.
чипы 7936 должны быть подготовлены лаунч пишет без проблем пин фиксированный кому надо в личку
личка переполнена
  • 6 месяцев спустя...
Почисти личку.
