не работает спидометр
Привет всем, поставил движок 21126 на чепырку, и возник вопрос по датчику скорости, все вы знаете что на приоре он другой я просто поменял фишку и подцепил к своему старому но спидометр не работает, может кто подскажет должен он вообще работать или нет, и какие выходы в этой ситуации есть что бы вернуть спидометр
скорее всего неправильно подключили, хотя бы как то он должен работать
Тоже думаю что должен работать, вроде подходил со всей серьезностью, провода 300 раз перепроверял все пропаивал а не работает, на днях придется все перепроверить
Пишите более понятнее, и последовательно.
1. Поставил двигатель, а с коробом или старая КПП осталась???
2. Если старая то датчик в ней остался родной???
3. Жгут ЭБУ от 21126???
4. В новых приорах датчик скорости другово типа, у вас от старой от новой???
5. В жгуте сигнал с ДС уходит на ЭБУ мотора и на приборку, у вас как???
Проверить распайку разьема ДС, откинуть канал идущий на ЭБУ мотора, оставить канал приборки,
и ручками крутим ДС и смотрим на показания приборки.
Остальное проясниться само собой.
пришли фото или номер датчика
менял раз'ем под приорвский датчик после замены кпп, все работало. что там вообще делалоссь у ТС?
Посади кого нибудь в машину, включи зажигание. Сам возьми центральный провод на разъеме ДС и шеркай на массу. Если стрелка скорости будет приподниматься, то смотри питание и массу в разъеме. Если и там норма, то остается сам датчик или его задающий диск.
Ну или АЗ1 подключить, но перед этим проверить питание и "массу" в жгуте к ДС, естественно.
тест панели приборов сделай, зажимаешь кнопку суточного сброса пробега и включаешь зажигание, все стрелки должны ходить, если стрелка показания скорости не меняется значит дело в приборке.
Звони проводку проверяй все по схеме с правильной подцепкой все должно работать
