Был у меня один клиентик на королле. Постоянно висела ошибка по датчику левому. Я ему блок делал. Меняй говорю датчик. Спорил со мной, что датчик 1 в 1 и по номерам в каталоге 2 одинаковых датчика по номеру, что правый, что левый с одним номером. Перекидывали датчики слева на право и наоборот. Тот датчик что справа стоял и работал без ошибок на левой стороне тоже ошибку показывал а новый датчик на правой стороне работал нормально. Таким образом выяснили, что датчики не причем. Я порекомендовал клиенту прозвонить проводку от блока до датчика. Он снова спорил со мной, что он всё прозвонил и нудно рассказывал как он это делал. Ко мне с этими работами клиент не обращался - делал сам - кроила ещё тот. В итоге он меня задолбал... и блоки он другие возил и я туда его дамп переливал. Короче работы ваполнил и времени потратил, как за 10 блоков)) В итоге - я задолбался и отрезал у него прямо возле блока провода на датчик и прихерачил туда датчик. Ошибка пропала )) Так говорю и ездий - жмотяра. Прозванивал он проводку сам видите ли. В итоге он ныл и один черт денег больше чем за чистку одного блока не заплатил. Сука.
Мараль той басни такова - договаривайся с клиентом на нормальный ценник. То, что у него датчики были битые и тебе приходится теперь тратить очень много времени - пусть оплачивает. Резюме - перекинуть датчики местами, если будет всё так же пищать на один и тот же датчик - по стороне, то смотреть проводку.
Я делаю проше...беру бабки за диагностику..тоесть подсоединил скенер..сказал в какой области приблезительно проблема...и на етом все..делай сам.Если не хочеш пригоняеш ко мне то я делаю за определеную плату.А мозгоклюством не позволю заниматся..
проводку прозванил ОК датчики местами переставлял ,ошибки висят
заказал датчики по вину
приедут буду пробовать
Я не понял результата обмена датчиков местами??? Что значит ошибки висят ? Висят по одному датчику - куда не постав датчик там и ошибка? Или всё время с разными датчиками на одной и той же линии ошибка?
пришли датчики удара ,заказал по vin
установили, всё заработало
ошибки стёрлись
всем спасибо тему можно закрыть
Тебе сразу об этом говорили !
тебе отдельное спасибо
датчики отличаются номерами WRV 15
поставили TRW 30
