Ford galaxy 2.0 бензин
Помогите проблема с иммобилайзером выкидывает иногда ошибку b10d7 PATS ключ и не завоидться
куда рыть подскажите?
В моторном ключи.
Поподробнее можно?
В моторном ключи.
Не обязательно,год машины то никто не указал!!!
2007 год есть у кого схема и распиновка эбу где искать эти провода которые идут на антену иммо
А ты от антенки начни-))
На рутрекере были кажись электросхемы на форды.
антена вроде целая обмотка не порвана что еще можно поглядеть ??
В данном случае два варианта:
1. Учится учится и еще раз учится
2. Отдать авто тому кто справится
Учусь )) не все же былы сразу мастерами помогите советом
Изменено пользователем zaias
Я только учусь.
1ое действие https://www.google.r... проверить иммо
2ое дейстивепо проводкам идти
а дальше кто его знает куда заведет.
Изменено пользователем kostin
Я только учусь.
спасибо буду искать ))
И еще вопрос иммо стоит в моторном блоке?
галакси не было ниразу.
а ты выложи дамп моторного я попробую сказать есть там ключи аль нет
ты бы ошибку полностью показал
мой барс4 так и пишет эту ошибку b10d7 Pats ключ
Завтра попробую другим сканером) у меня их много ))
По коду ошибки нашел B10D7 два варианта :87 и :2F Отсутствует сообщение от ключа ПАТС. Не получены данные от приемопередатчика PATS.
Думаю завтра начну проверять питание на антенку
питание есть народ помогите что ещё может быть??
Владимирская область - большая
город укажи - быстрее помощь будет
Щас работаю в сергиев-посаде моск.область
Решение нашел!!!
Надо полностью зарядить аккум подключить сканер зайти в блок GEM стереть все ошибке по иммо, закрыть машину капот все двери окна закрыть открыть машину 3 раза ! И о чудо включился в салоне плафон можно заводить!!
Совет заменить аккумулятор если он потерял плотность!!
Отдаю машину клиенту посмотрим как будет работать ...
Решение нашел!!!
Этот бред вы будете рассказывать клиенту,потому как любой мало мальски уважающий себя диагност знает,что никакой "economy mode activ "не может активировать иммо и блокировать запуск двигателя,ни на одной машине!!!
Клиент вернется,но если он человек не глупый,уже не к вам,неисправность не найдена. :bux:
Не вернется у него был мертный аккум и он был 65 Ah а родной должен быть 75 Ah и отключал иммо свет подсветка салона магнитолу и тд!
Купили новый аккамулятор 75 Ah поствили удалили ошибки все завелась щас заводиться без проблем
Зайди на форум FF там у многих такая проблемаиз за аккамулятора
