Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Принесли блок ителма 21067 1411020-12. не пойму какой эбу. подключил на столе как я 7.2, но на связь не выходит. пишет ошибка порт закрыт. перед этим пацаны его подменивали на ваз 2112 вместо я 7.2 - заводилась.
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Автор а как определяется, что + ? и почему не выходит на связь ? блок рабочий .
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. по номеру блока,ПО+ внешний вид проблема либо в вашем оборудовании либо блок такой рабочий))
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Автор когда напряжение снизилось до 9в подключился через опен-диаг. блок я 7.2. прошивка i225fn11. а вот чиплодырем не получается установить связь. есть ли разница в программировании я 7.2 и я 7.2 + ? есть чиплодырь 1977
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Берем комбилоудер с дополнительным модулем 7.2+ 7,3, соответствующее ПО и шьем. Можно и другим оборудованием,Тульским девайсом например.он все российские блоки берет. Изменено 16 декабря, 201411 г. пользователем Tumaster
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор вскрыл блок 21067 1411020-12 прошивка I226fn11 а вот второй блок 21067 1411020-12 прошивка i226fm10 в первом случае получается я7.2+, а во втором не знаю Изменено 17 декабря, 201411 г. пользователем kasl
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор подключаю Я 7.2 на столе. опендиаг читает, а чиплодырь 1.6 и 1.9 - не выходит на связь. в чём может быть причина ?
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Хелп к лодырю прочитать. Разрешение программирования наверно не подали...
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. подключаю Я 7.2 на столе. опендиаг читает, а чиплодырь 1.6 и 1.9 - не выходит на связь. в чём может быть причина ? Причина может крыться в паузе. Когда блок лежит скоммутированный на столе, нужно подготовить программу, выбрав соответствующие опции. затем включить зажигание и сразу в течение 4-5 сек нажать в проге установить связь или считать соответственно.
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор Хелп к лодырю прочитать. Разрешение программирования наверно не подали... разрешение подавал на 43 ногу. Причина может крыться в паузе. Когда блок лежит скоммутированный на столе, нужно подготовить программу, выбрав соответствующие опции. затем включить зажигание и сразу в течение 4-5 сек нажать в проге установить связь или считать соответственно. сейчас попробую.
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор Причина может крыться в паузе. Когда блок лежит скоммутированный на столе, нужно подготовить программу, выбрав соответствующие опции. затем включить зажигание и сразу в течение 4-5 сек нажать в проге установить связь или считать соответственно. да, сделал как вы сказали и всё получилось. подключился и прошил блок. спасибо.
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. Автор авто ваз 21067, январь 7.2 +. при подкуривании отказали два дилиндра. по схеме смотрел - на форсунки идет сигнал сразу с микрухи или я ошибаюсь ? вообще что могло выйти из строя ?
