Принесли блок ителма 21067 1411020-12. не пойму какой эбу. подключил на столе как я 7.2, но на связь не выходит. пишет ошибка порт закрыт. перед этим пацаны его подменивали на ваз 2112 вместо я 7.2 - заводилась.ителма2.jpg
Январь 7.2+, с классики.
а как определяется, что + ? и почему не выходит на связь ? блок рабочий .
по номеру блока,ПО+ внешний вид
проблема либо в вашем оборудовании либо блок такой рабочий))
а на столе он подключается также как я 7.2 ?
Может как М 73 подключится... У него процессор другой.
когда напряжение снизилось до 9в подключился через опен-диаг. блок я 7.2. прошивка i225fn11. а вот чиплодырем не получается установить связь.
есть ли разница в программировании я 7.2 и я 7.2 + ? есть чиплодырь 1977
Абсолютно разные блоки.
как прошивается январь 7.2 + ?
тайна покрытая мраком ..
Берем комбилоудер с дополнительным модулем 7.2+ 7,3, соответствующее ПО и шьем. Можно и другим оборудованием,Тульским девайсом например.он все российские блоки берет.
Изменено пользователем Tumaster
в первом случае получается я7.2+, а во втором не знаю
Изменено пользователем kasl
подключаю Я 7.2 на столе. опендиаг читает, а чиплодырь 1.6 и 1.9 - не выходит на связь. в чём может быть причина ?
Хелп к лодырю прочитать. Разрешение программирования наверно не подали...
Причина может крыться в паузе. Когда блок лежит скоммутированный на столе, нужно подготовить программу, выбрав соответствующие опции. затем включить зажигание и сразу в течение 4-5 сек нажать в проге установить связь или считать соответственно.
разрешение подавал на 43 ногу.
сейчас попробую.
да, сделал как вы сказали и всё получилось. подключился и прошил блок. спасибо.
удалил
Изменено пользователем f111uzm
авто ваз 21067, январь 7.2 +. при подкуривании отказали два дилиндра. по схеме смотрел - на форсунки идет сигнал сразу с микрухи или я ошибаюсь ? вообще что могло выйти из строя ?
