Опубликовано 16 декабря, 201411 г. Привет всем форумчанам проблема такова не могу вычитать блок сид208 форд транзит 2012г из прогеров есть галетта v52 v54 kess2 и многое другое пробовал галеттой через диагнозу вычитывает только часть идентов блока через бут тоже самое вычитывает иденты потом начинаю читать данные все зависает кесс через диагнозу тоже не читает подскажите если кто сталкивался. Извиняюсь блок continental sid208
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе Изменено 17 декабря, 201411 г. пользователем domen
Опубликовано 6 мая, 20169 г. китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе SID208 PSA ни один прибор на земле не читает. а SID208 на Ford лучше всего работать с ECU Flasher TOOL или оригинальный KTAG
Опубликовано 7 мая, 20169 г. Автор Чип лодере заявлен этот модуль но не извесно прочитает ли этот модуль данный блок.
Опубликовано 7 мая, 20169 г. Вижу на чипсофте только SIM 210 - это бензиновый ЭБУ За SID 208, ни лова.
Опубликовано 7 мая, 20169 г. Автор Вижу на чипсофте только SIM 210 - это бензиновый ЭБУ За SID 208, ни лова. Там просто заявлен Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Автор Сегодня опять приехал другой клиент на форде с таким же блоком запустил к таг там этот блок заявлен но подсвечивается серым.По ходу значит ктаг китайский не делает.Кто чем еще победил данный блок.
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Уже вечность делается EcuFlasher(ом) , а не всяким гавном ! Цена 5000руб.Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUSMazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797 http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Автор Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать.
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать. там анлок сначала надо делать на столе.
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Автор Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать.
Опубликовано 11 мая, 20169 г. Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать. Смысла нет по ОБД делать, если только не один раз заливать. Там для анлока надо припаивать резистры, так же как и для бута, поэтому можно сразу в буте и записать.
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор Подключился к блоку вычитывается только епром micro tc1707 читается до 51% и эррор
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор Кто нибудь делал унлок этому блоку чтобы попробовать читать по обд?
