Опубликовано 16 декабря, 201411 г. comment_701018 Привет всем форумчанам проблема такова не могу вычитать блок сид208 форд транзит 2012г из прогеров есть галетта v52 v54 kess2 и многое другое пробовал галеттой через диагнозу вычитывает только часть идентов блока через бут тоже самое вычитывает иденты потом начинаю читать данные все зависает кесс через диагнозу тоже не читает подскажите если кто сталкивался. Извиняюсь блок continental sid208 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201411 г. comment_701362 здесь наверно только Ктагом пробовать, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-701362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. Автор comment_701498 А китайский к таг осилит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-701498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201411 г. comment_701947 китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе Изменено 17 декабря, 201411 г. пользователем domen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-701947 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201610 г. comment_935534 привет вычитал K-Tag-ом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-935534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201610 г. comment_935586 китайского нет под рукой, думаю да, так как пежо с таким же мозгом знакомый читал на столе SID208 PSA ни один прибор на земле не читает. а SID208 на Ford лучше всего работать с ECU Flasher TOOL или оригинальный KTAG Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-935586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201610 г. Автор comment_935988 Чип лодере заявлен этот модуль но не извесно прочитает ли этот модуль данный блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-935988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201610 г. comment_936008 Вижу на чипсофте только SIM 210 - это бензиновый ЭБУ За SID 208, ни лова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-936008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201610 г. comment_936014 Ктаг делает, даже китайский Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-936014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 201610 г. Автор comment_936031 Вижу на чипсофте только SIM 210 - это бензиновый ЭБУ За SID 208, ни лова. Там просто заявлен Tricore TC1762/TC1796, Bosch ME(G)17.9,x - boot mode Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-936031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937191 Сегодня опять приехал другой клиент на форде с таким же блоком запустил к таг там этот блок заявлен но подсвечивается серым.По ходу значит ктаг китайский не делает.Кто чем еще победил данный блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937191 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. comment_937247 Уже вечность делается EcuFlasher(ом) , а не всяким гавном ! Цена 5000руб.Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUSMazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797 http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937261 Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. comment_937263 Сегодня перепрошил кесс до версии 2.08 там есть данный блок по обд буду пробовать. там анлок сначала надо делать на столе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937265 Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. comment_937272 Я вкурсе. Ктагом там в кессе предупреждение перед тем как читать или писать. Смысла нет по ОБД делать, если только не один раз заливать. Там для анлока надо припаивать резистры, так же как и для бута, поэтому можно сразу в буте и записать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937274 Ок буду пробовать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201610 г. Автор comment_937329 У кого нибудь есть свежая версия к-тага выше 5.001? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-937329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939710 Подключился к блоку вычитывается только епром micro tc1707 читается до 51% и эррор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-939710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20169 г. Автор comment_939720 Кто нибудь делал унлок этому блоку чтобы попробовать читать по обд? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56443-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-ford-transit-2012%D0%B3-contitech-sid-208/#findComment-939720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
