Проблема такова,имеется пассат сс,cdab,механика!также имеются пропуски по практически всем цилиндрам,больше всего 2-3!ошибку не зажигает,в измеряемых величинах по 5-7 пропусков,далее скидываются в 0,соответственно потряхивания--вентиляция в норме,течи масла нет,давление топлива что высокое что низкое в норме,свечи новые,катушки местами переставлял,компрессия ровная,форсунки снимал и мыл в ультразвуке с заменой тефлона,в чем еще может быть проблема?
также есть еще один сс с таким же мотором-там пропуски по 3му на холодную-на горячую в норме!
и тигуан--пропуски по 1.2.4 3 в норме чек зажигает-тоже на холодную,прогреется все норм,в теплую погоду не проявляется!
пробег машин напиши
скока компресия состовляет по цилиндрам
там где 95 могут и форсунки лечь + нагар на клапанах и будут не значительные пропуски
топливо какое льешь если некачественое топливо тоже идут пропуски малые
после пробега 20т 1.8 моторы на холодную проктически все трусит
Изменено пользователем DEN464
что на холодную трусит то понятно,я в курсе,но ошибку то ведь зажигает!!форсы мыл,проверить распыл нет возможности,нагар на клапанах есть,заправки менял,лил присадку ориг в топливо-перемен нет!компрессия 11.2-11.5,давление высокое держит в районе 40 и не падает при остановке ДВС
в ремонте а5 стоит cdnc? пропуски по 2му и чуть чуть по 3му,уже все перепроверили-форсунку катушку свечи меняли,компрессия в норме,все осцилограммы сняли все показатели в норме,свечи на этих цилиндрах белые,1и 4 й черные,буду бошку завтра снимать,мыслей нет других,была шита revo год,теперь стандарт залил
ох уж эти пропуски((((
Изменено пользователем Александр96
я на BZB мучался неделю пропуски по всем цилиндрам на холодную и даже при температуре 20 градусов ,поменял форсунки все прошло,причем форсунки и впускной колектор поставил с сдаб все гуд уже пол года клиент радостный катается .
колектор ось заслонок стачилась и датчик погоду видел а не покозания .да чек зажигал.
нагар чистил когда нибудь на впускных клапанах при данных проблемах??
да и очень часто но всегда разбором гбц .всем несекрет что эти моторы пожиратели масла .
Тему ход нормально оформи чтобы понят какой машине речь,и сразу три :blink:
да 3 машины,но со схожей проблемой!!не важно какой автомобиль,моторы практически одинаковы!мотор CDAB/CDNC/CAWA
Здесь важно все, как требуеть правила форума,читайте сперва перед созданием теми...
написано же там пассат сс . пассат сс и тигуан ,лучше бы подсказали что-то важное по теме!!!!
