Вечер добрый, Принесли блок ЭБУ МЕ17.9.7 проц мёртвый, процик TriCore преобрёл на радиорынке в Ростове на Дону, зпаял, но рограмироватся изделие не желает, повидимому процессор чистый без внутреннего botloadra(программы загрузчика), когда покупал проц сказали бут нужно вшить если нужно то привози за 500 заштопаем я подумал что бутлодер и так там,просто разводят, так ли это? если да то где взять сам загрузчик для проца, програматор Оранж поддерживает загрузку TriCore по крайнер мере заявлен, панелька не вопрос , или вставить её(программу закрузчик) в Full ,выпаивать и везти в Ростов на дону за 150 км чегота не охота
пару лет назад на кархелпе ,
надцать страниц всЁ было разжевано
500 - это даром
воспользуйтесь аппаратным бутлоадером,скачайте даташит,там вроде как описано
500 - это даром
Я вам не про пяьтсот, мне нужно выпаять и съездить в Ростов, а это время (130 км в одну сторону и Радик только по выходным) а оно не терпит к сожалению, На кархелпе ненашол ежели можно то ткните носом
А про аппаратный бутлоадер можно по подробней , просто даташит скачал но в английском слаб,
Изменено пользователем Yurik
может это тебе поможет-MemTool является бесплатной программного обеспечения, предназначенного для на-чипе программирования флэш-памяти.MemTool V4 оказывает поддержку XC800, XC166, XE166, XC2000, TriCore ™, XMC4000 семью и семью XMC1000.Эта версия также поддерживает программирование с помощью UART загрузчик для XMC4000 и XMC1000. прогу не могу добавить. если нужно на мыло скину
Изменено пользователем роман-30rus
Спасибо Роман, уже что то, сейчас покурю инет на эту тему, вы хоть поняли суть вопроса что мне проц запустить нужно, просто в оранже тоже трикор заявлен но самой программы бутлофдера у меня нет
uart
бут отдельно от фула? фул же вместе с бут(загрузчиком) должен быть. походу надо фул залить потом будет твой оранж с ним нормально работать
Повидимому да, на РадиоКоте эту тему подымали но ответов нет вот цитата оттуда
В ЭБУ систем управления инжекторных автомобилей закончилаль "эра" ST10F27X.
Практически все основные производители перешли на ЭБУ с Tricore TC17ХХ (Tricore TC1796 - Tricore TC1766 - Tricore TC1762 пр.) И если в случае проблем с программированием ST10F27X было
достаточно просто впаять чистый процик и переведя его в BSL-режим загрузить в него
прошивку " стандартными" нашими программаторами, то существует мнение что с чистыми Tricore
этот номер не пройдёт и нужен специальный инструмент и ПО от конкретного производителя.
Мой вопрос заключается в следующем : Если кто работал с трикорами этих серий
подскажите чем внешним можно полностью прочитать и загрузить всё содержимое мк.
Да и вообще имеет ли место подобная проблема ?
без внутреннего Бутстраплоадер прошу он не принимает проц даже не имеетгенерации он просто не запушен
В даташит дествительно есть тема о подготовке и предварителной записи и зпуске проца но саму программу где брать не понял, может у кого есть поделитесь можно в личку, :15_5_18:
GOOGLE даст первой-же ссылкой на MemTool .
Изменено пользователем 2xded
Yurik решил проблему с чистым процом?
