Непомешает совет бывалых!!!
Всем доброго времени суток!!! Хочу замутить..короче ниже была тема с крайслером 2-3 нет искры!! Подсказали поставить микас 11CR или январь да варик неплохой но есть ?По бабосам выходит егого..Пацики свои хочу помоч! А если взять мозг карб микас 7.1(просто валяеться без дела) и подключить (дпкв)+(дтож)+(дд)+(дад) и присоседиться к родным. кину 2 кз ипонеслась.. есть варик наваш взгляд попробовать?
Блин забыл сказать. чисто по искре .джеки чан ненервирует.
Вы на куда хотите поставить карб микас 7.1
Вариков нет, потому что у карба нет деталюшек в нутри блока для етого, карче непокатит он туды, Пациков попроси бабосов подкинуть, походу будет варик востановить точило, если ключики внутрях поменять
(кину 2 кз ипонеслась)Так у него все решено.
как я понял он парралельно хочет только для искры микас от карба, работать будет но думаю вероятность мотор убить большая, ито для этого вам придется ставить еще датчик коленвала от этого микаса, скорее всего на шкив, плюс не думаю что это дешево получится, но и самое главное самим не стремно будет с таким ливером под капотом ездить?
правельно паролельно! и калодку по диагнозе чтоб (уоз) подправить . или это моразм?
ryboy ,ну сам из Ростова сходи на Радик ключи по 150 рубле и запаяй их туды и будет счастье, или отдай ЭБУ спецу и денег немножко и тоже будет счастье,
нет сигнала с проца!!!!!!!
я б рад был отдать на решение проблемы только все кого знаю нехотять связываться!
Тогда на Фортуну и у Саши и Наташи в третьем ряду Газончик стоит и ЭБУ по 3500
еслиб был сигнал на драйвер то вклячил бы 2 восьмых коммутатора и пусть летят в свою эстонию..
Извеняюсь конечно но созванился с пацанами мне сказали в этом блоке ключик и связать только дилерское оборудование нужно..
На Гранд вояджер товариши ездеют, понимаю помоч своим можно ну пусть тебе микас купят и постав им, и в путь, неужто 4 косых им жалко
где такая цена?? начинается с9т.р а расбор курит
а что за машина вооще и какой блок сейчас стоит? по моему проще с ключами заморочится и прописать их в другой эбу
Изменено пользователем balodiya
если есть что подсказать подскажите! а демагогия неитересна! это в курилку.
тут не битва экстрасенсов, как я понял из вышенаписанного купить эбу за 3500 не проблема, проблема положить ключи, для того чтоб положить ключи надо знать что за машина, а в идеале еще что за эбу на ней стоит, а ваш вариант переделки точно нормально работать не будет,старый эбу наверняка будет пытаться управлять углом зажигания, а когда с помощью угла у него ничего не получится изменить то возьмется за корекцию топлива, отсюда думаю пойдут проблемы либо детонация, либо жесткий перерасход, что из этого демагогия?
с ключами вопрос решается легко если блок желе залит, епром со старого блока в новый перекинь и будет тебе счастье
Я так понимаю,что такие мелочи как коробка,абс.клима,панель... вас особо не интересуют.
Такой моск стоит 150-200уе. А сключами унутре 40.
Изменено пользователем omdm
У америкоса 2000г их и не было практически никогда.
