ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Всем доброго времени суток!!! Хочу замутить..короче ниже была тема с крайслером 2-3 нет искры!! Подсказали поставить микас 11CR или январь да варик неплохой но есть ?По бабосам выходит егого..Пацики свои хочу помоч! А если взять мозг карб микас 7.1(просто валяеться без дела) и подключить (дпкв)+(дтож)+(дд)+(дад) и присоседиться к родным. кину 2 кз ипонеслась.. есть варик наваш взгляд попробовать? Блин забыл сказать. чисто по искре .джеки чан ненервирует.
amir15 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Вы на куда хотите поставить карб микас 7.1
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Вариков нет, потому что у карба нет деталюшек в нутри блока для етого, карче непокатит он туды, Пациков попроси бабосов подкинуть, походу будет варик востановить точило, если ключики внутрях поменять
amir15 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Вариков нет, потому что у карба нет деталюшек в нутри блока для етого, карче непокатит он туды, Пациков попроси бабосов подкинуть, походу будет варик востановить точило, если ключики внутрях поменять (кину 2 кз ипонеслась)Так у него все решено.
balodiya Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 как я понял он парралельно хочет только для искры микас от карба, работать будет но думаю вероятность мотор убить большая, ито для этого вам придется ставить еще датчик коленвала от этого микаса, скорее всего на шкив, плюс не думаю что это дешево получится, но и самое главное самим не стремно будет с таким ливером под капотом ездить?
ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 правельно паролельно! и калодку по диагнозе чтоб (уоз) подправить . или это моразм?
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 ryboy ,ну сам из Ростова сходи на Радик ключи по 150 рубле и запаяй их туды и будет счастье, или отдай ЭБУ спецу и денег немножко и тоже будет счастье,
ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 нет сигнала с проца!!!!!!! я б рад был отдать на решение проблемы только все кого знаю нехотять связываться!
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Тогда на Фортуну и у Саши и Наташи в третьем ряду Газончик стоит и ЭБУ по 3500
ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 еслиб был сигнал на драйвер то вклячил бы 2 восьмых коммутатора и пусть летят в свою эстонию.. Тогда на Фортуну и у Саши и Наташи в третьем ряду Газончик стоит и ЭБУ по 3500 Извеняюсь конечно но созванился с пацанами мне сказали в этом блоке ключик и связать только дилерское оборудование нужно..
Yurik Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 На Гранд вояджер товариши ездеют, понимаю помоч своим можно ну пусть тебе микас купят и постав им, и в путь, неужто 4 косых им жалко
ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 где такая цена?? начинается с9т.р а расбор курит
balodiya Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) а что за машина вооще и какой блок сейчас стоит? по моему проще с ключами заморочится и прописать их в другой эбу Изменено 18 декабря, 2014 пользователем balodiya
ryboy Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 если есть что подсказать подскажите! а демагогия неитересна! это в курилку.
balodiya Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) тут не битва экстрасенсов, как я понял из вышенаписанного купить эбу за 3500 не проблема, проблема положить ключи, для того чтоб положить ключи надо знать что за машина, а в идеале еще что за эбу на ней стоит, а ваш вариант переделки точно нормально работать не будет,старый эбу наверняка будет пытаться управлять углом зажигания, а когда с помощью угла у него ничего не получится изменить то возьмется за корекцию топлива, отсюда думаю пойдут проблемы либо детонация, либо жесткий перерасход, что из этого демагогия? Изменено 18 декабря, 2014 пользователем balodiya
Pentagon Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 еслиб был сигнал на драйвер то вклячил бы 2 восьмых коммутатора и пусть летят в свою эстонию.. Извеняюсь конечно но созванился с пацанами мне сказали в этом блоке ключик и связать только дилерское оборудование нужно.. с ключами вопрос решается легко если блок желе залит, епром со старого блока в новый перекинь и будет тебе счастье
omdm Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) если есть что подсказать подскажите! а демагогия неитересна! это в курилку. Я так понимаю,что такие мелочи как коробка,абс.клима,панель... вас особо не интересуют. Такой моск стоит 150-200уе. А сключами унутре 40. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем omdm
omdm Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 а что за машина вооще и какой блок сейчас стоит? по моему проще с ключами заморочится и прописать их в другой эбу У америкоса 2000г их и не было практически никогда.
