Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702255 Помогите кто чем.на ходу не с чего глохнет. Выкл.Вкл.зажигание пускается. холостых не глохнет . Гл.реле норм. замок.зжиг.заменил.Диагнотики пока не комп сдох надо сделать,реле Б.Н. норм.я грешу на ЭБУ . И поймать когда заглохнет не могу сам проеду норм . клиент у него глохнет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702288 Проводку потрусить контакт внутри эбн фишка, не отк + эбу, фишку дпкв и прочее и прочее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702289 Помогите, болит душа. Где не могу понять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702305 Главное реле под замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. Автор comment_702312 проводку на Д.П.К.В звонил .норм. главн. реле менял глохнет.Вопрос может ЭБУ так глючить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702352 где пробег авто? - может и дросельную заслонку надо промыть - причин миллион Изменено 18 декабря, 201411 г. пользователем segun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702364 Причин действительно очень много!!! При отсутствии сканера вооще браковать ЭБУ некрасиво (беспочвенно это все ). А вот подключить манометр, замерить давку топлива да еще и покататься с ним на ходу реально и без компа. Причем неописано, глохнет при сбросе газа или прямо в динамике неотпуская педаль акселератора??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. Автор comment_702365 Пробег 55 тыс.км.заслонку др. не трогал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201411 г. comment_702372 Пробег 55 тыс.км.заслонку др. не трогал. А в узле дросселя есть еще и РХХ, и канал ХХ, и канал вентиляции картерных газов. Но опять же неописано, глохнет при сбросе газа или прямо в динамике неотпуская педаль акселератора??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201411 г. comment_702974 Был случай, что датчик скорости иногда кратковременно передавал в ЭБУ значение скорости около 300 км/ч. В результате, блок отрубал подачу топлива и машина глохла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-702974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703411 И поймать когда заглохнет не могу сам проеду норм . клиент у него глохнет. Как вариант клиент не умеет ездить. У меня был клиент который на коробке автомате жал тормоз с газом одновременно, то же глохла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-703411 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201411 г. Автор comment_703901 Спасибо за советы. машинку сделал. нашел другой 7.2 глохнуть перестала .Отдал его перешили не глохнет. Покатались норм. может прошива слететь сома или глючить как любая прога. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-703901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201411 г. comment_704107 Спасибо за советы. машинку сделал. нашел другой 7.2 глохнуть перестала .Отдал его перешили не глохнет. Покатались норм. может прошива слететь сома или глючить как любая прога. Прошивки не слетают, а вот мусор в ЕЕПРОМ может прописаться из за плохих контактах на акуме или массы ЭБУ Возможно прошивка была кривая, не теми руками сотворенная, в инете их тысячи лежат вот народ и изгаляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-704107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. comment_705321 Прошивки не слетают, а вот мусор в ЕЕПРОМ может прописаться из за плохих контактах на акуме или массы ЭБУ Возможно прошивка была кривая, не теми руками сотворенная, в инете их тысячи лежат вот народ и изгаляется хм и не знал такого что из за плохих контактов что то пишется в EEPROM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-705321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. comment_705686 хм и не знал такого что из за плохих контактов что то пишется в EEPROM Пропиши чистый и попробуй, можешь считать старый и сравни с новым. На бошах при плохих контактах за период декабря переписал два блока!! Проверь все что описано выше. Удачи!! Изменено 25 декабря, 201411 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-705686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. comment_706206 Добрый день, была у меня такая проблемка на моей 11, может на трассе двиг отключиться может в городе, выключиш зажигание, заведешь все нормально, все решилось протяжкой масс под бородой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-706206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. comment_706228 Бало пару машин-глохли хаотично.Могли и на ХХ и при езде.Машины были с М73.Перезаливка еепрома-помогала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-706228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. comment_706917 А инициализация блока не приравнивается к очистки Эпром? все адаптации хранятся в ней же (про ключи знаю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-706917 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201411 г. comment_707184 А инициализация блока не приравнивается к очистки Эпром? все адаптации хранятся в ней же (про ключи знаю) Еепром и обучение близит только место расположение... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-707184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201411 г. comment_707205 А инициализация блока не приравнивается к очистки Эпром? все адаптации хранятся в ней же (про ключи знаю) Инициализация стирает адаптации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16l16v-%D0%B1%D1%8372-i205dm53/#findComment-707205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
