limit2006 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Здравствуйте! Хотим промыть форсунки (инжектор) на БМВ X5 E53, двиг. М54 2002 г. где лучше (правильней) подключится к подаче топлива (после фильтра, перед рампой под капотом ..) ?
romario-1 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Правильней, снять форсунки и промыть в обратную сторону.
limit2006 Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Опубликовано 18 декабря, 2014 Благодарю за ответ! Хотелось бы помыть камеры сгорания, клапана, кольца. Т. к. машина работает на газу. Вопрос можно ли подключится перед рампой? Или только на фильтре (он фильтр под защитой)?
sshura1 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 (изменено) Написали же,перед рампой,обратки нет Изменено 18 декабря, 2014 пользователем sshura1
Дмитрий Иванович Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Благодарю за ответ! Хотелось бы помыть камеры сгорания, клапана, кольца. Т. к. машина работает на газу. Вопрос можно ли подключится перед рампой? Или только на фильтре (он фильтр под защитой)? Если мотор работает на газу, то камеры сгорания, поршни, поршневые кольца и клапана всегда чистые. Если нужно промыть форсунки, лучший вариант со снятием и в ультрозвук. Если нужно промыть двигатель, все правильно подключение непосредственно к рампе вместо основной подачи топлива.
