Citroen C4 b7 96 779 092 80
Всем привет!
После чистки данных об ударе висит код по внутренней неисправности блока B1004.
Есть некоторые сомнения в правильности чистки дампа.
Пробовал несколько вариантов,ошибка не уходит.
Проверьте ,пожалуйста, у кого был такой блок.
96 779 092 80_95640.rar
Изменено пользователем leonardo
Второй вариант более правдивый, посмотри для анализа с донора....
Ноги микры висят в воздухе. Сегодня один такой уже был. Парниша ноги хреново припаял и паниковал.
Старый дамп залей для проверки. Ну и контролькный вопрос - чем диагностируете. Не со всеми девайсами на связь этот блок идет.
Диагностирую Лексией ,
старый дамп подкидывал,ошибки В1004 нет.
Ноги еепром висят в воздухе? Исключено,лак вычищен, сдувал ее раз 10 .
Смущает то,что в текущих данных сопротивление подушек и запалов не в омах,а комментируется словом,вроде безгранично, точно не скажу,кроме пассажирской подушки,там в цифрах,384 ома.
Причем что на родном дампе,что на чищеных.
Чё то у тебя какая то путаница в адресах 4E8-4EB и там в том районе. Откуда там у тебя взялись изменения? Причем не 00 или FF а какие то данные изменены там где их трогать не надо. Каким образом там они у тебя появились не понятно. В твоём краше то в тех адресах нормально всё. Ну вобщем второй вариант ближе к телу как говорится. Только исключи изменения в указанных адресах.
Давай сам посмотри внимательно на основании того, что я написал. Если совсем уже пипец, то постучишь в личку - пароль к архиву дам.
96 779 092 80_95640_Clear.zip
  • 4 года спустя...
После очистки висят ошибки B0096 U1F00 машина Ситроен С4
