Так этот тоже стрельнутый. Да.... Нужно искать 100% вариант. Хз с чего туда до тебя залили.
да купить на кардампе то не проблема, если бы знать что только в этом дело. Не могу с распиновкой разобраться. осена не хватаить знания по инженерке. ни одна нога с разъема блока не звонится на массу общую на плате.
Опубликовано (изменено)
Наверное масса через корпус блока, болтами к кузову. Было такое , только не помню что за авто было, но на разъёме не было массового провода, оказался через корпус блока.
Изменено пользователем kilya31
Так вот тогда получается, что ни одна схема не подходит ??? На всех схемах присутствует масса на разъеме.
Ни один заводской блок не будет без массы в разъёме.Ищи обрыв,на каком нибудь пине масса обязана быть.Ну массу можно и к общей на плате кинуть,а плюс?Как выше писали -проверь через диод и полюбому либо до либо после диода должен висеть электролит.Посередине платы разве не стаб 5ти вольтовый?
Электролит (скольки вольтовый?)на 5 вольтовый стаб звонится?Запитывай массу на прямую и посмотри куда идёт + электролита,если к стабилизатору(левая нога),то вешай туда +12.И правильно,если через диод +,то электролит и не будет на пин разъёма звонится,прозвони на диод.
У диода справа(походу супрессор) по бокам широкие это масса,а тонкий и есть плюс
  • 6 лет спустя...
Привет, тема старая но я ее дополню, схема под этот блок  именно та что скинул Motodor12  в 13м посте, только она вывернута наоборот.......и номера пинов соответственно не сообветствуют номерам на блоке .......сам провозился пока понял что не так.....увидев только номера на разьеме в схеме..... получается что если смотреть на номера блока то 49й(черный)-масса , 48(желто-оранжевый)-k-line, 27(зеленый)-зажигание , 23(красный) - +12в
